catalin004 Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Salutare...model tv JT261, made in china, procesor MST5151ALF Tv mi-a venit in iunie cu urmatorul defect:tv mergea 10-30 minute normal...apoi incepea si distorsiona cu dungi imaginea, si in sus si in jos...am facut un reflow la procesor (acesta se cam incalzea), apoi tv a mers normal...mi-a revenit insa cu un alt defect dupa 2 luni, nemaiavand problema veche, insa acum porneste, apare P01 in colt, si se opreste CCFl-ul(lumina), insa led-ul si sunetul sunt normale.rog ajutor si o schema daca se poate. Mentionez ca am vverificat pe ESR cond din sursa.. Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Verifica invertorul vezi dc se activeaza protectia. Masoara trafurile si compara valorile intre ele, posibil sa ai 1 lampa obosita sau un traf. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Banuiam dar vroiam sa am si o parere....maine o sa desfac carcasa ed fier...de-asta nu m-am apucat ca invertorul este bagat foarte "china" Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Ce invertor are? Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Nu am ajuns la el nenea dan...vineri o sa-l desfac...maine ne sarbatorim "cu Marin" adica si eu printre ei...este prins un capac mare de fier peste inv....mai rar asa ceva...trebuie sa dezansamblez tot tv.Din cauza asta ma gandeam la primul defect sa fie din t-con...bine ca nu a fost. Editat Septembrie 7, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Cand ajungi la invertor spune Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) invertor Emax 6083J00A04 inntegrat driver OZ964GN...as dori anularea protctiei pt ozn-ul asta Editat Septembrie 9, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) aici este o solutie http://monitor.net.ru/forum/topic239071-32.html sau asahttp://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=648896 Editat Septembrie 9, 2016 de bogdan546 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Sau led la pinul 10 si masa, fara modificare pe cablaj. Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 o sa pun un led+dioda la masa (sau doar led?)...pentru a vedea cum se comporta doar...am gasit 3x100uF/50V umflati pe inv, insa nu a fost de acolo.i-am pus noi pe toti 6 Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 ...as dori anularea protctiei pt ozn-ul asta Ne pare rău , dar nu reparăm OZN-uri . Incercați in Nevada , Groom Lake )) Sau varianta asta Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Pacat...gasisem unul in tv-ul acesta....era chinezesc Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 I-auzi ! Nu era suficient că au copiat tot , chinezii ăștia. Acum ,au trecut și la OZN-uri =) Cred că și dacă ai conecta un LED cu anodul la pinul 2 al integratului , și catodul la masă , nu ar mai intra in protectie . Poți incerca . Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Astia copiaza si aerul )))....oricum sunt sigur ca apa la ei e artificiala O sa testez anularea protectiei...trebuie si cate o gluma ca ne plictism..... Sa revenim la ale noastre...deci pin 10 sau pin 2? led-ul la ce consum...ca actual sunt o gramada...foarte posibil sa va referiti la 20mA Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Din pin 10 (CMP=Voltage Control Loop Compensation),LED la masa (doar led) in conductie directa (catod la masa).Nu as recomanda ca solutie definitiva .Inainte de aceasta , masurati secundarele transfomatoarelor invertoare, trebuie fie egale ca rezistenta, in limite rezonabile side asemenea refaceti lipiturile pe pinii trafurilor si conectori.Succes! " Emax 6083J00A04" ...,trebuie sa mai fie ceva cod... Editat Septembrie 9, 2016 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
