manuconstantin Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 la pornire led galben 1s apoi led verde . tv nu porneste .tensiunea de 13v este 8,7v . daca alimentez din exterior cu 13v tv porneste si merge perfect Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Schimba dioda care face tensiunea asta prima data. Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 am schimbat-o ,am inlocuit si condensatorul de filtraj 2200uf.stiti cumva ce valoare au tensiunile de st-by la acest sasiu? Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 http://www.elforum.info/topic/81039-tv-daewoo-modelk20v3gt-cu-sasiu-cp185ggu/ Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 memoria am inlocuit-o , de fapt tv merge perfect,face toate functiile daca alimentez separat cu 13v Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Vedeti stabilizatoarele tranzistorizate de 8v si 5v.eu pun lm7808 sau lm7805 acolo. Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 problema este ca la pornire tensiunea de 13v din care se fac 8v,nu ajunge decat la 8,7v insuficienta pentru a stabiliza 8v.dupa stabilizatorul de 8v am circa 6v Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Sanatate permanenta ! Alimenteaza TV-ul cu 13V extern(ca sa-l poti porni) , scoate catodul diodei 810 , pune-i un filtraj de 2200 micro si paralel cu C-ul un bec de 12V/0,3-0,4A apoi vezi ce tensiune e pe bec. Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 11.5v Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Inainte de stabul de 8V nu ai o rezistenta de cativa ohmi?Daca da micsoreazaea ei. Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 banuiesc problema in sursa pentru ca dupa ce ledul se face verde si tv nu porneste in loc de 13v avand 8,7v fortand power off sursa nu tinde sa intre in st-by Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Daca restul tensiunilor scoase de sursa sunt ok eu tind sa cred ca e consum marit acolo pe bara aia. Link spre comentariu
manuconstantin Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 nu stiu ce valori au tensiunile in st-by la acest tv Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 condul paralel pe D redresoare pe aceasta tensiune in ce stare este? dezlipiti un terminal de la el, poate, poate... Link spre comentariu
