Thomson 21MG18EG
mircea65
Buna dimineata,
am tv-ul din titlu sasiu TX807C/CS, cu urmatorul simptom- la comanda ON incearca sa porneasca 2 sec, dupa care porneste si e OK(asa face la fiecare pornire), daca il trec in stand-by, sursa are un zgomot care nu e de traf. chopper.
Am schimbat toti conzii din primar, tp022, tp032, conzii din sec, inclusiv pe tens, mici, care sunt bune in functionare.Clientul l-a adus ca nu mai pornea-la mine a pornit, dar cum va spuneam la pornire se opinteste(tiuie) vreo 2sec, dupa care porneste si e OK. B+116,5volti.
Va rog o parere.
multumesc.
cu stima!
Editat de mircea65
  • Răspunsuri 6
  • mircea65
  • dan cod
  • Florinel TV
  • adydep
Zile populare
Da este in regula-nimic suspect in zona asta-tv-ul functioneaza normal, singurele probleme sunt la pornire si in stand-by.Eu ma gandesc ca in sursa ar fi ceva-am verificat ohmetric si toate diodele, pe c-ul mare am 320v
Editat de mircea65
Așa chițăie,miaună și greierește sursa de la TX807,e normal.La astea face probleme tranzistorul BC337,din partra primară,pe lângă mos(dar atunci nu pleacă deloc.Mai apar lipituri reci la finalul de cadre,pe la TDA8138...vezi matale.
