winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Da Dar un programator este pentru Depanatori si nu pentru amatori deci... Eu am in dotare 4 programatoare si cind salvez un soft il salvez cu 3 programatoare ca sa fiu sigur ca sa citit bine softul altfel mai dau rateuri si programatoarele fiind ele cit de bune o fii am avut neplaceri cu ele , si am facut experiente peste experiente si ca sa fiu sigur 100% , procedez cum am spus mai sus Florin , programatorul poate să fie și pentru ingineri , dacă nu ai soft potrivit pentru TV-ul pe care vrei să-l repari , sau nu este problemă de soft , acel programator , intr-un astfel de caz , este la fel de inutil pentru un depanator profesionist sau inginer, cum este si pentru un amator . Că nu se justifică investitia intr-un programator , dacă ești amator și repari un TV pe an, depinde de amator .Oricum , sunt lucruri mai inutile in viață pe care dai banii degeaba . Cât despre folosirea lui , să fim sinceri , nu trebuie să fii inginer electronist sau depanator profesionist ca să știi să il folosești corect ... Doar nu repari navete spațiale . Și salvezi softurile cu programatoare diferite , sau ...? Și eu am avut experiențe neplăcute cu programatorul pe bază de CH341A . De exemplu , am incercat să scriu o memorie flash SPI , și , cu toate că erau făcute corect setările in programul de citire/scriere , softul nu s-a scris complet in memorie , deși , inainte , a fost citit complet . ( la verificare mi-a apărut acea eroare in care scria că nu corespunde continutul scris in memorie cu cel afișat in program ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Nu merge si nici nu cred ca o sa mearga. Firmware-le care este acum se numeste 3.00-99A-B1. Ca sa primeasca un update trebuie sa fie o varianta mai noua a acestei variante de bios. Presupunand ca este o varianta mai noua, este facuta pentru usoare imbunatatiri nu sa intoarca imaginea la normal. Este prea destept sa sa faca update cu alta varianta de bios de la alta placa si cu alta configuratie. Singura alternativa este sa rescriu memoria. Sa le incerc pe ultimele doua?. Puteti sa incercat macar unul din cele doua, dar ma tem ca softurile fiind pentru update stick usb, nu vor merge, deci in concluzie cam atit cu update de pe stick, trebuie dump pentru 25Q32, cum a fost cel cu care aveti imagine rasturnata. Va mai trimit doua, sint pentru sasiul dvs dar pentru alte displayuri. Sint dumpuri pentru rescris flashul 25Q32, incercati........ http://dx.xfile.ro/download/1d22f32468a3870a07a01b5b64545d33.html Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Cu primul imaginea pare a fi corecta. Ia comenzile de la butoane dar nu si de la telecomanda. Meniul care este in rusa nu ma deranjeaza. Mai merita sa-l probez si pe al doilea ?. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Cu primul imaginea pare a fi corecta. Ia comenzile de la butoane dar nu si de la telecomanda. Meniul care este in rusa nu ma deranjeaza. Mai merita sa-l probez si pe al doilea ?. Da, pentru ca nu aveti nimic de pierdut. Da ce nu se poate schimba limba, din meniu?. Foarte important acum sa vedeti daca prinde programe....... Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Si cu al doilea imaginea este corecta (in picioare). Butoanele actioneaza anapoda: unde este p+ este volum etc. N-am testat bine daca si primul face identic. Incerc. Limba o pot schimba fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Si cu al doilea imaginea este corecta (in picioare). Butoanele actioneaza anapoda: unde este p+ este volum etc. N-am testat bine daca si primul face identic. Incerc. Limba o pot schimba fara probleme. Va trebuie telecomanda pentru lcd led Supra, daca aveti telecomanda programabila, poate are vreun coleg sa va dea un cod, pina atunci vedeti daca puteti sai dati o programare fara telecomanda, softul chiar daca este pentru sasiul dvs si sa "pupat" la display, se poate sa nu se "pupe" cu Tunerul. Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Am trecut pe primul. Primeste comenzile de la butoane dar anapoda. Imaginea este corecta ca dimensiuni, culori, pozitie. L-am lasat sa scaneze si vad ca gaseste programele. Sa vedem daca le memoreaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Dupa ce termina scanarea, sa-mi spuneti si mie daca prinde si programele digitale(DVB-C). Inca o intrebare, la pornirea tv-ului apare sigla "SUPRA"? Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Am trecut pe primul. Primeste comenzile de la butoane dar anapoda. Imaginea este corecta ca dimensiuni, culori, pozitie. L-am lasat sa scaneze si vad ca gaseste programele. Sa vedem daca le memoreaza. Faptul că butoanele reactionează aiurea , poate să nu fie din soft . Poate chiar push butoane defecte partial ( cu rezistență reziduală de contact ) . Am intâlnit N cazuri .Chiar recent am schimbat toate butoanele la un LCD . Niciunul nu functiona corect . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Faptul că butoanele reactionează aiurea , poate să nu fie din soft . Poate chiar push butoane defecte partial ( cu rezistență reziduală de contact ) . Am intâlnit N cazuri .Chiar recent am schimbat toate butoanele la un LCD . Niciunul nu functiona corect . Cind nu este softul dedicat, asa se intimpla la chinezaraiele astea, fac comenzi inversate....... Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Foarte probabilă varianta dvs . Nu intenționez să vă contrazic , dar am reparat TV-uri care nu aveau probleme cu soft-ul , și , totuși , de exemplu ,când apăsam butonul de volum , schimba programul sau avea altă functie . Am verificat conductivitatea butoanelor si aveau rezistente reziduale de zeci ,sute de ohmi , chiar si kiloohmi . Am inlocuit butoanele și s-a rezolvat problema . Dar nu este exclus să fie din soft , la TV-ul lui ... Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Cu softul cu care se vedea imaginea cu capul in jos butoanele reactionau corect+telecomanda. Deci pot exclude butoanele ca vinovate. Ramane cu primul bin dat de Costica (din cele 2). Am scanat canelele, le memoreaza si se pastreaza si dupa intreruperea cu energie. Butoanele reactioneaza in alta ordine dar daca gaseste o telecomanda s-a scos. Acum alta; nu are sunet. Ar fi posibil ca chiar amplificatorul tv-ul sa fie cu probleme. Cred insa ca trebuie intrat in service mod pentru reglementarea problemei. Softul fiind rusesc ma gandesc ca este trecut pe OIRT in loc de CCIR. Cum dr....se poate intra in service mod ? L.E. La scanare am ales ca tara Germania (corect). Editat Septembrie 9, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Problema cu sunetul e tot din soft, intrarea in service se face cu Menu+1147(din cite stiu), prin service se pot modifica anumite setari pentru sunet, dar cum sa intri in service, ca telecomanda nema......Daca clientul mai are rabdare, eu mai caut, poate gasesc un dump sa fie de blaupunkt, ca sa mearga si telecomanda. Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Imi este prieten. Si cred ca vrea sa scape de el asa cum este. El este multumit. A inteles situatia si nu a comentat. Multumesc mult pentru timpul si rabdarea acordate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Nu mi-ati spus si mie, in momentul de fata daca porniti tv-ul, apare sigla "SUPRA"? Link spre comentariu
