Blaupunkt led 215/1731-HT-4T-FHBKDUP-DE nu porneste
yokoono
  • Răspunsuri 61
  • yokoono
    24
  • winstyle
    7
  • iuliantv
  • Florinel TV
Ia vedeti daca bagati semnal pe scart aveti sunet reglabil(vol+, vol-)daca da, inseamna ca procesorul functioneaza, mai putin partea de scaler, deci nu se pupa la display si atunci va dau alte bin-uri pentru alte display-uri, ca mai am citeva.
Editat de Vizitator
un bin mai jos,dar este cu alta terminatie,personal m-am jucat cu acest chassis si am avut fel si fel de experiente,am scris si binuri dar si update de usb cu terminatii diferite pana am nimerit ce trebuia,cu unele binuri pornea fara imagine cu altele imagine anapoda cu altele ramanea in stby dar tot reactiona la update usb.
http://www.fileshare.ro/e3172035018
T.MSD309.28B 11235 memorie 25q32
Chiar nu are numeni un bin....prin camara?. Chiar daca se vede cu capul in jos, roz, cu bribrizuri. Sa fiu convins ca nu este procesorul.
L.E. Acum cand mi-am cumparat programator nu pot sa-l pun la treaba. Si mai stau si cu memoria....scoasa.
Tot pentru o problemă similară am cumpărat si eu programator , și s-a dovedit că l-am cumpărat degeaba :)) ... cel putin , nu am rezolvat cu el problema respectivă , procedând ca si tine  , am rescris bin-ul și  ... tentativă de resuscitare eșuată . Consolează-te cu gândul că vei folosi programatorul la alte depanări  :)
Da Dar un programator este pentru Depanatori si nu pentru amatori deci...
Eu am in dotare 4 programatoare si cind salvez un soft il salvez cu 3 programatoare ca sa fiu sigur ca sa citit bine softul altfel mai dau rateuri si programatoarele fiind ele cit de bune o fii am avut neplaceri cu ele , si am facut experiente peste experiente si ca sa fiu sigur 100% , procedez cum am spus mai sus
Editat de Harhas Florin
Incerc maine cand se mai lumineaza. Multumesc pentru ajutor si pentru rabdare.
Eu zic ca daca acum tv-ul iese din st-by, ar fi bine sa mai incercati o data resoftarea de pe stick usb(un stick pina in 2Gb), cu acelasi soft cu care ati mai incercat si nu a mers, sar putea ca de data asta sa mearga si pentru ca softul e facut pentru stick usb, va intra si imaginea cu display luminat.
Editat de Vizitator
Cu binul de la Iulica nu a mers. Nu se aprindea nici ledul rosu de stb.
Cu binul de la Costica A PORNIT. Nu-mi pun deocamdata problema de calitate a imaginii. Doar ca este o problema (destul de des intalnita): imaginea este cu capul in jos.
L.E. Cu rescrierea memoriei cu programatorul nu cu stick.
L.E.2 Am intrat in menu si am vrut sa-i fac update de firmware cu softul lui (alterat presupun), copiat de pe memoria flash la inceputul operatiunii. Nu-l recunoaste pentru ca acum are un alt tip de firmware. Asta asa, de curiozitate.
Editat de yokoono
E bine ca a pornit si acum stim ce ii trebuie, o sa va mai caut niste bin-uri, cu rabdare se va rezolva, pina la urma........
Cu nerabdare astept si eu. Personal am rascolit netul pe toate partile, citit in toate limbile si nu am gasit un bin. potrivit.
Pe la cunostinte caut, ca pe net stiu ca nu-i nimic........pina una alta puneti softul "CV306_308LK_10_LC230EUE_TDA1_2.3.1_CB97.bin", pe stickul usb si faceti update din meniul tv-ului, daca merge, sigur imaginea va fi pozitionata corect, deoarece displayul LC230EUE este foarte asemanator cu displayul dvs.
Editat de Vizitator
Nu-l ia. Zice ca il cauta dar nu-l gaseste. Nici original nici redenumit CB97. Asta in menu, update firmware.
Daca introduc stickul la usb si bag tv-ul in priza ledul de la stick clipeste de 5 ori, pauza, clipeste de 4 ori si pauza. Nu se modifica nici un firmware.
V-am trimis inca 2 softuri pentru update de pe stick usb, incercati ambele metode si din menu tv si cu tv-ul oprit, oricum daca in menu "update firmware" nu gaseste update-ul de pe stick, nu va merge nici metoda a doua, cu tv-ul oprit. Sa stiti ca fisierul de update nu se redenumeste, asa cum spuneam eu, se pune pe stick exact asa cum este, acum am citit undeva........
http://dx.xfile.ro/download/0d96a6dd159cb73301996be36a1d90b3.html
Nu merge si nici nu cred ca o sa mearga. Firmware-le care este acum se numeste 3.00-99A-B1. Ca sa primeasca un update trebuie sa fie o varianta mai noua a acestei variante de bios. Presupunand ca este o varianta mai noua, este facuta pentru usoare imbunatatiri nu sa intoarca imaginea la normal.
Este prea destept sa sa faca update cu alta varianta de bios de la alta placa si cu alta configuratie. Singura alternativa este sa rescriu memoria. Sa le incerc pe ultimele doua?.
Editat de yokoono
