yokoono Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Si mai ingrijorat sunt ca nu se gaseste dump pentru el. Am cu ce sa rescriu memoria (unii raman prieteni toata viata) dar dump nema. Cine este prieten cu rusii ?. Pentru ca s-a trecut la alta pagina rescriu: T.MSD309.28B 11235 Editat Septembrie 7, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Si mai ingrijorat sunt ca nu se gaseste dump pentru el. Am cu ce sa rescriu memoria (unii raman prieteni toata viata) dar dump nema. Cine este prieten cu rusii ?. Pentru ca s-a trecut la alta pagina rescriu: T.MSD309.28B 11235 Am gasit un soft, pentru acest sasiu T.MSD309.28B 11235, dar este pentru display LC230EUE, tv-ul dvs ce tip de display are?. La "rasputin" nu e nimic pentru acest sasiu. Editat Septembrie 7, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Mai are, lipite in interior, 2 etichete pe care scrie: 1. LTM215HT04 2. LTA216AT03 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Display-urile au aceiasi configuratie LVDS, chiar daca intra cu imagine necorespunzatoare(culori amestecate), se poate seta in service, la optiuni LVDS sau panel......softul e pentru stick usb si este pentru TV Blaupunkt "W23/173I-GB- FHBKUP-DE" cu sasiu T.MSD309.28B 11235, daca softul nu booteaza de pe stick, incercati sa redenumiti fisierul din "CV306_308LK_10_LC230EUE_TDA1_2.3.1_CB97" in "CB97".bin Procedura de resoftare si softul mai jos. https://files.fm/u/8ky366hj#_ Procedura Resoftare .pdf Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Spre ghinionul meu nu vrea sa acceseze stickul. Nici cel original nici cel redenumit. Procedura a fost urmata intocmai (dupa traducerea din germana). Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 se pare ca mai aveti de testat si experimentat aceste chassie in mare parte raman blocate in stby sau pornesc afiseaza firma ,,vortex ,, exemplu si pica in stby,la unele e de ajuns sa rescrii memoria cu acelasi continut sau pur si simplu pui softul pe stick si stickul in tv ,bagi tv-ul in priza si porneste update-ul ''Spre ghinionul meu nu vrea sa acceseze stickul. Nici cel original nici cel redenumit. Procedura a fost urmata intocmai (dupa traducerea din germana). '' Domnule Iulian , nu aș fi vrut să am dreptate , dar din păcate pentru yokoono ... '' Dacă nu iese din stand-by , nu cred că ar functiona o eventuală incercare de resoftare de pe stick , de intrat in SM , nici vorbă ...'' Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Romanul are un proverb: incercarea moarte n'are. Nu ma deranjeaza ca am incercat. Cu bin-ul pentru tv-ul asta stau cam prost. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Spre ghinionul meu nu vrea sa acceseze stickul. Nici cel original nici cel redenumit. Procedura a fost urmata intocmai (dupa traducerea din germana). Cel mai probabil conexiuni BGA cu probleme la procesor, dat jos blindajul de ecranare, si facut un test, cu aer cald(suflanta la 150 grade, timp de 30-60 sec), daca tv-ul porneste, trebuie facut reflow. Cu feonul de par nu cred ca ar merge, deoarece nu da decit 70 de grade maxim, totusi de ce nu rescrieti flashul cu acelasi continut, daca aveti programator?, au fost multe cazuri la sasie T.MSD309.xxx, la care metoda a dat rezultate.......... Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Am zis sa nu bat drumul cu mana goala pana la prieten. Sa am si un flash. Dar se pare ca este extrem de greu de gasit daca nu chiar imposibil. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 ''Spre ghinionul meu nu vrea sa acceseze stickul. Nici cel original nici cel redenumit. Procedura a fost urmata intocmai (dupa traducerea din germana). '' Domnule Iulian , nu aș fi vrut să am dreptate , dar din păcate pentru yokoono ... '' Dacă nu iese din stand-by , nu cred că ar functiona o eventuală incercare de resoftare de pe stick , de intrat in SM , nici vorbă ...'' am facut cateva tv-uri cu acest chassis sau asemanator si au mers fara probleme,daca dv sau colegul nostru nu a avut noroc asta nu inseamna ca nu este posibil,exact cum este posibila si pornirea prin rescriere cu binul vechi,metoda cu rescrierea binului vechi nu am citit undeva si am facut intocmai,doar ca in lipsa unui bin am zis sa experimentez,si sa vezi sa facut lumina,si tv-ul inca merge ,daca la mine a functionat am zis sa spun si altora,daca dv nu v-a mers sau santeti ,,gica contra,, a ceva ce nu vi se pare logic nu mai aplicati asemenea metode si faceti totul ca la carte, Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 am facut cateva tv-uri cu acest chassis sau asemanator si au mers fara probleme,daca dv sau colegul nostru nu a avut noroc asta nu inseamna ca nu este posibil,exact cum este posibila si pornirea prin rescriere cu binul vechi,metoda cu rescrierea binului vechi nu am citit undeva si am facut intocmai,doar ca in lipsa unui bin am zis sa experimentez,si sa vezi sa facut lumina,si tv-ul inca merge ,daca la mine a functionat am zis sa spun si altora,daca dv nu v-a mers sau santeti ,,gica contra,, a ceva ce nu vi se pare logic nu mai aplicati asemenea metode si faceti totul ca la carte, Mă refeream mai mult la procedura cu stick-ul USB . Un TV care nu iese din stand-by poate initia procesul de resoftare de pe stick USB ? Eu știam că nu , in multe cazuri .Nu generalizez . Cât despre metoda cu rescrierea flash-ului chiar cu bin-ul din el , nu o contest .Cu siguranță a dat rezultate .Altfel nu mai o foloseați .... doar că pare să nu aibă logică ... Și in cazul unui soft ALTERAT , după cum a precizat si colegul Florin , cu alte cuvinte , chiar nu are logică și nici vreun rezultat pozitiv ... De ce in unele cazuri dă rezultate pozitive , nu știu incă . Nu sunt convins că s-ar bloca memoria sau softul , și prin rescriere se deblochează . Dacă memoria ar fi blocată , logic ar fi ca nici să nu o poti citi cu programatorul . DAR dacă dă rezultate in unele cazuri , atunci , asta este tot ce contează . Foarte probabil , o voi folosi si eu când va fi cazul ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Am zis sa nu bat drumul cu mana goala pana la prieten. Sa am si un flash. Dar se pare ca este extrem de greu de gasit daca nu chiar imposibil. Cum nu se gaseste, da astea ce sint?, puneti continutul de la flashul vechi, pe un flash nou si aveti sanse foarte mari sa mearga, asta e singura optiune pe care o aveti........altceva nu mai am de spus......... https://www.okazii.ro/recomandate/chip-flash-winbond-w25q32bvsig-25q32-bvsig-sop8-ic-chip-a131072933 http://www.olx.ro/oferta/chip-bios-flash-winbond-w25q64bvsig-25q64-25q32-25q16-sop8-ic-chip-ID3yU8Z.html http://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/25q32bvsig-winbond-ji1-7751263 http://www.piesetv.ro/TV/eshop/13-1-Componente-diverse/0/5/2269-WINBOND-25Q32-MEMORIE-SMD Editat Septembrie 7, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Nu memoria in sine o caut ci softul (bin-ul). L.E. Memorie 25Q32. Programator CH341A Copiat continutul memoriei (presupus corupt), sters continutul, copiat din nou bin-ul. Aceeasi situatie: led rosu aprins continuu, nu primeste nici o comanda. Editat Septembrie 8, 2016 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) T.MSD309.28B 11235 memorie 25q32 Chiar nu are numeni un bin....prin camara?. Chiar daca se vede cu capul in jos, roz, cu bribrizuri. Sa fiu convins ca nu este procesorul. L.E. Acum cand mi-am cumparat programator nu pot sa-l pun la treaba. Si mai stau si cu memoria....scoasa. Editat Septembrie 8, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Rescrieti flashul 25Q32 cu bin-ul care vi l-am dat eu, chiar daca binul este pentru stick usb, faceti asa cum am spus eu, daca vreti sa porniti tv-ul. Link spre comentariu
