yokoono Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Are o sursa foarte simpla. Da, la pornire, 12v si la activare prin power on/off 68v pentru leduri. Sursa merge iar la activare fortata ledurile se aprind (toate). Ledul de stb este rosu si asa ramane indiferent daca se actioneaza butonul de power sau se foloseste telecomanda. Nu primeste comanda pentru activarea barei de 68v pentru leduri si nici comanda pentru alimentarea t-conului. Pe placa de baza scrie T.MSD309.28B 11235. Are un 25Q32. Soft alterat ?. De ce, din moment ce filtrajul este ok ?. Pot scrie un dump de pe un stick usb in situatia in care se afla ?. Stie cineva cum se poate (daca se poate) intra in menu service?. Procesorul nu se incinge si nici nu prezinta urme incalzire. O mana de ajutor va rog. L.E. La procesor sunt prezente tensiunile de 5, 3 si 1,8v. Editat Septembrie 6, 2016 de yokoono Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Incearca sa rescrii 25q32 Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Inca nu m-am hotarat sa cumpar un programator. Deocamdata mai incerc sa depanez cateceva pentru a-mi ocupa timpul. Prin usb nu se poate ?. Sa fortez procesorul sa-l rescrie nu se poate ?. Editat Septembrie 6, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Dupa cum se stie, la aceste chinezarii, softul se altereaza, prima metoda de rezolvare este rescrierea flashului 25Q32, cu acelas continut. Sint niste programatoare pe net, foarte bune si foarte ieftine(30 lei), daca va hotariti sa cumparati, imi spuneti pe MP si va spun de unde sa luati. La aceste sasie nu merge decit soft de pe stick usb(dedicat, foarte greu de gasit) sau rescrierea flashului 25Q32, cu dump adecvat. Editat Septembrie 6, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Cum un soft (care trebuie) se gasete foarte greu tot la fel de greu se gaseste si un dump (care trebuie). Sunt insa curios daca, in situatia in care se afla tv-ul, se poate rescrie un soft de pe stick (tensiunea de 5v pe mufa usb exista). Exista posibilitatea ca sa fi fost adus in situatia actuala "mesterind" prin setarile din servicemod ?. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Incearca sa citesti memoria 25q32 si apoi sa o rescrii cu acelasi dump (eventual alta memorie fizic), uneori da rezultate aceasta metoda Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Deocamdata nema programator pentru citit si rescris. Cu mult timp in urma, la un Samsung (nu-mi mai amintesc ce memorie) se facea scurt intre doi pini ai memoriei, se pornea televizorul, si apoi, cu el in functiune, se desfacea scurtul. Astfel procesorul rescria memoria. Pacat ca nu ma mai ajuta memoria si nici nu mi-am notat. Merita incercat. Intrebarile raman: in situatia actuala a televizorului se poate rescrie prin usb ?; in situatia actuala a televizorului se poate intra in service mod (si eventual cum). Daca pun o memorie goala ?. Editat Septembrie 6, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Dragicolegi daca nu a folosit un programator nu o sa poata sal faca din cauza ca nu o sa stie sa citeasca softul corect sil va scrie cu un soft corupt si adio tv ca soft nu prea se gaseste. Deocamdata nema programator pentru citit si rescris. Cu mult timp in urma, la un Samsung (nu-mi mai amintesc ce memorie) se facea scurt intre doi pini ai memoriei, se pornea televizorul, si apoi, cu el in functiune, se desfacea scurtul. Astfel procesorul rescria memoria. Pacat ca nu ma mai ajuta memoria si nici nu mi-am notat. Merita incercat. Intrebarile raman: in situatia actuala a televizorului se poate rescrie prin usb ?; in situatia actuala a televizorului se poate intra in service mod (si eventual cum). Daca pun o memorie goala ?. Si da se poate cu firmware prin USB dar nu gasesti pentru tipul acesta de tv si pentru tipul de panel (Display) Si cu memorie goala nu merge ca aceasta memorie este spi flash si aceste spi flash nu merg resetate ci doar memorile eprom , ca fara aceste memorii spi flash procesoru nu stie nimic ce sa faca , daca este softul alterat din ele atunci procesoru nu mai stie nimic sa faca Editat Septembrie 6, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Incearca sa citesti memoria 25q32 si apoi sa o rescrii cu acelasi dump (eventual alta memorie fizic), uneori da rezultate aceasta metoda Am mai citit despre metoda asta ( nu am folosit-o niciodată) , aparent ilogică . Nu inteleg cum rescrierea unei memorii cu un dump posibil alterat , poate rezolva problema . Logic ar fi ca problema să persiste dacă rescrii cu același dump , chiar și o memorie nouă , goală . Iar din moment ce poti copia dump-ul din memoria ''originală'' a TV-ului , inseamnă că și procesorul poate să facă asta ,mai exact , să acceseze continutul memoriei , deci memoria nu ar avea nicio problemă . Deocamdata nema programator pentru citit si rescris. Cu mult timp in urma, la un Samsung (nu-mi mai amintesc ce memorie) se facea scurt intre doi pini ai memoriei, se pornea televizorul, si apoi, cu el in functiune, se desfacea scurtul. Astfel procesorul rescria memoria. Pacat ca nu ma mai ajuta memoria si nici nu mi-am notat. Merita incercat. Intrebarile raman: in situatia actuala a televizorului se poate rescrie prin usb ?; in situatia actuala a televizorului se poate intra in service mod (si eventual cum). Daca pun o memorie goala ?. Dacă nu iese din stand-by , nu cred că ar functiona o eventuală incercare de resoftare de pe stick , de intrat in SM , nici vorbă ... Editat Septembrie 6, 2016 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Am mai citit despre metoda asta ( nu am folosit-o niciodată) , aparent ilogică . Nu inteleg cum rescrierea unei memorii cu un dump posibil alterat , poate rezolva problema . Logic ar fi ca problema să persiste dacă rescrii cu același dump , chiar și o memorie nouă , goală . Iar din moment ce poti copia dump-ul din memoria ''originală'' a TV-ului , inseamnă că și procesorul poate să facă asta ,mai exact , să acceseze continutul memoriei , deci memoria nu ar avea nicio problemă . Dacă nu iese din stand-by , nu cred că ar functiona o eventuală incercare de resoftare de pe stick , de intrat in SM , nici vorbă ... La aceasta metoda nu este soft alterat si doar blocat din anumite cauze socuri de tensiune etc. si prin rescrierea cipului se deblocheaza , ca daca este alterat atunci aceasta metoda este inutila Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE modelul corect T.MSD309.28B 11235 placa de baza pentru usb puteti incerca http://www.fileshare.ro/e3172287790 Editat Septembrie 6, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 La aceasta metoda nu este soft alterat si doar blocat din anumite cauze socuri de tensiune etc. si prin rescrierea cipului se deblocheaza , ca daca este alterat atunci aceasta metoda este inutila Cred ca degeaba, aducem argumente, de convingere, cei care nu cred, inseamna ca nu au citit topicurile, unde s-au rezolvat atitea tv-uri prin aceasta metoda(truc), cel putin eu am rezolvat 10-15 bucati, prin aceasta metoda, ultimul a fost un "AKIRA LED-AKR32E1D". Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Am mai citit despre metoda asta ( nu am folosit-o niciodată) , aparent ilogică . Nu inteleg cum rescrierea unei memorii cu un dump posibil alterat , poate rezolva problema . Logic ar fi ca problema să persiste dacă rescrii cu același dump , chiar și o memorie nouă , goală . Iar din moment ce poti copia dump-ul din memoria ''originală'' a TV-ului , inseamnă că și procesorul poate să facă asta ,mai exact , să acceseze continutul memoriei , deci memoria nu ar avea nicio problemă . Dacă nu iese din stand-by , nu cred că ar functiona o eventuală incercare de resoftare de pe stick , de intrat in SM , nici vorbă ... se pare ca mai aveti de testat si experimentat aceste chassie in mare parte raman blocate in stby sau pornesc afiseaza firma ,,vortex ,, exemplu si pica in stby,la unele e de ajuns sa rescrii memoria cu acelasi continut sau pur si simplu pui softul pe stick si stickul in tv ,bagi tv-ul in priza si porneste update-ul Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Multumesc pentru ingrijorarea dvs. Cu citirea, stergerea si rescrierea memoriei ma descurc eu. Si in plus memorii goale se gasesc. O singura grija mi-as face: softul folosit sa fie compatibil cu widows 10 (nu mai am nici 7 nici xp). Ma mai ingrijoreaza faptul ca, daca dump-ul nu este cel corect, va trebui sa lipesc si sa dezlipesc mereu memoria din circuit. Asa ca ma bate gandul sa cumpar si un cleste. Deci rusii nu au si dump-uri pentru asta ?. Doar chinezii sunt peste gard, pot arunca o privire in curtea lor. L.E. Multumesc Iulian, incerc. L.E.2 Cu stickul formatat cu FAT32 si binul (dat de Iulian) pe el nu este accesat. Ar fi fost prea frumos si usor sa mearga asa. Nici nu mi-am facut mari sperante. Editat Septembrie 6, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 (editat) Singurul lucru care ma ingrijoreaza, este faptul, ca daca nu aveti programator, pentru rescris flash SPI, "nema tv, functional". Editat Septembrie 6, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
