LED Blaupunkt...sursa defecta
misu_imv75
Buna ziua, azi in urma unui soc de tensiune mi-a decedat tv-ul din bucatarieEste un Blaupunkt236/207/GB-3B, sursa nu debiteaza nici o tensiune, siguranta si tranzistorul final sunt ok. In urma masuratorilor am gasit scurt pe ZD1 si D7, asa ca banuiesc defect si ci-ul driver sursa, un integrat smd cu 6 pini pe care am reusit cu greu sa citesc 6A08D sau BA08D dar nu sunt sigur Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema sau macar codul ci-ului din sursaSursa este LEKE LK-PL240412NMultumesc
  • Răspunsuri 12
  • misu_imv75
  • Letcon
  • iop95
  • leoncris
Da...am avut și eu surse cu "tâșpicu" ăla cu 6 pini pleznit.Soluție simplă(am înțeles că-i tv-ul matale):se montează o sursă exterioară 12V/5A și gata :96Soluție mai complicată:se atacă trafo.chopper existent cu altceva,după dorințe :56
Dupa cum bag de seama este o alta chinezarie de Tv Axen ...cam cu aceeasi sursa.
In locul integratului existent cred ca merge un SG 6859 (inlocuitor)...iar tranzistorul mai mult ca sigur este un mos canal N... mdf 4n60, mdf 6n60, buz90, etc...
Daca ai ceva experienta si te descurci.... sursa respectiva se poate repara.
Daca nu metoda simpla cum a spus @Andrei...o sursa exterioara de 12v.
Editat de mac01
  • 4 ani mai târziu...
La 07.09.2016 la 8:31, sorintv a spus:
TV Blaupunkt cu sursa din imagini. Merge 30 de minute dupa care se opreste. Scos/bagat in priza merge iar 30 min. Condensatori ok la inspectie vizuala.
