Placa de baza GIGABYTE GA7VA uita ora
Bagherra
Am o problema cu placa asta de baza si anume daca nu scot calculatorul din priza si las sursa pornita atunci nu uita ora placa de baza . Daca scot calculatorul din priza ( placa de baza nu mai primeste +5V STAND-BY) atunci cand pornesc calculatorul in ecranul de pornire scrie "CHECKSUM error DEFAUT settings loaded". P.S.: bateria de pe placa de baza am schimbat-o si face tot la fel. :(
  • Răspunsuri 6
  • Bagherra
  • cirip
  • fulmoon
  • rimache
Vezi pe site la Gigabyte ce versiune pentru bios, corespunzatoare placii tale, au.
Descarca cea mai noua versiune si rescrie-ti BIOS-ul.
ATENTIE!!! Nu-l rescrie de pe CD.Floppy sau utilitar de Windows.
Exclus CD, altfel adio placa.Ma rog, se reface dar ai grija.
Il poti rescrie si cu versiunea actuala, doar pentru a-i face un "refresh".
Mesajul "Checksum Error" defineste starea bios-ului, nu neaparat cea a bateriei.
Scaneaza-ti PC-ul de virusi, pentru ca un BIOS nu se altereaza de capul lui.
In cel mai rau caz, monitorizeaza-ti procesorul, sa nu fluctueze in frecventa si sa induca o eroare.
In cele din urma, banalele contacte ale bateriei sau jumper-ul uitat pe CLEAR CMOS.
"Checksum Error" se refera la integritatea datelor din CMOS. Nu umbla la BIOS ca poti sa bulesti definitiv calculatorul. Daca ora si setarile se mentin cand calc. e in priza si calculatorul merge, atunci BIOSul nu are nimic. Cel mai probabil este un contact imperfect intre baterie si RAMul CMOS. Masoara tensiunea bateriei fata de masa calculatorului. Chiar daca ai schimbat bateria, masoara tensiunea ca sa fii sigur ca e cat trebuie (peste 3V). Masoara atat pe baterie cat si pe lamela care tine bateria. Uneori lamela se mai dezarcuieste.Cirip
sau uneori lamela aia nu mai face contact ca lumea cu placa de baza=lipitura rece cum s-a intamplat la mine, de nu mai pornea rasnita decat daca tineam degetul pe bateriePSplaca aia nu are optiunea "Dual Bios" ?
multumesc de ajutor! Placa asta de baza nu are DUAL BIOS. :) lamela am arcuit-o un pic , deci ramane sa masor daca aia 3 volti ajung pe BIOS. Jumperul sigur e la locul lui. :yawinkle:
