Stabilizator tensiune pt module t-amp tsa 2200
Vizitator Rockstar
Vizitator Rockstar
Salut, am doua module de t-amp tsa 2200 in care acestea se alimenteaza la 2x90v si 2x50v, 60v. Am un transformator in care ajunge la 2x90v dupa filtrare dar mai am nevoie de un stabilizator de tensiune pentru 2x50v respectiv 60v. Daca m-ati putea ajuta cu o schema ceva deoarece nu as vrea sa debobinez transformatorul pentru a scoate acele tensiuni necesare.
Editat de Rockstar
Mutat de la amplificatoare
  • Răspunsuri 12
Zile populare
Acel etaj final este o clasaH 2 step in acel caz.
Un stabilizator serie va disipa foarte mult, deoarece pina la o anumita excursie a tensiunii de iesire, amplificatorul lucreaza numai pe partea de clasa AB, adica pe +/- 50Vcc (Low Rail), high rail intrind in actiune de la o anumita valoare RMS a tensiunii de iesire a etajului final.
Singura solutie este folositea unui traf adecvat cu infasurari simetrice de 36+36V inseriate de la mediana 0 (adica sa ai 0-36-72Vac x2), sau un smps, insa nu stiu daca este justificata folosirea unui SMPS (costuri) raportata la calitatea acelor module.
Editat de Vizitator
Vizitator Rockstar
@ratza, nu stiu cam ce curent trebuie sa aibe stiu doar tensiunile atat.
@DjLeco, am si sursa smps care alimenta modulele dar e distrusa, i-am dat tensiune cu ajutorul unei surse de pc direct in transformator pentru a afla tensiunile finale.
Dar se poate folosi traful de 2x90v (VCC) si o sursa in comutatie de 2x45v (VCC)?
Curentul poate fi estimat pentru ca asa cum zice Leco pe ramura mica etajul final este o clasa AB. Spre exemplu pentru alimentare intermediara de +/-45V as estima un 3,5-4A per canal pentru 4 Ohm.
Solutii sunt, insa cele simple fac praf randamentul si anuleaza beneficiile clasei de functionare a modulelor ( care tocmai din considerente de randament au alimentarea asa ), iar cele bune la randament ( comutatie ) sunt destul de complexe, si nici ieftine nu sunt, nu cred ca se justifica... Mai degraba o sursa suplimentara asa cum zici, insa spuneai ca ar trebui intre 50-60V pe ramura, nu stiu daca 45 nu este cumva cam putin...
Mai este o problema, comutarea step up se face la un prag precis prestabilit, deci orice diferenta intre low rail si high rail (ca scadere de tensiune) va afecta functionarea corecta.
Eu zic sa desfaci traful si sa faci cum am spus mai sus, este cea mai corecta solutie, cu improvizatii poti face mai mult rau decit bine.
Pune si niste poze cu sursa, poate este reparabila.
Vizitator Rockstar
Chestia e ca sursa in comutatie e cam distrusa, lipsesc condensatori, 2 tranzistori si un modul cu pini. Si mai e putin taiata din ea... Sursa smps de 2x45v defapt are cam 2x50v, asta mers in gol, este de la un sony ta-ax5.
O sa pun poze mai tarziu cu sursa in comutatie distrusa.
Editat de Rockstar
Vizitator Rockstar
O imagine cu sursa defecta.
Avem asa:
negru-alb -106.5v
negru-rosu 103.9v
negru-galben -53.6V
negru-albastru 58.4V
tesnsiunile oscileaza mereu pentru ca puntile au piciorusele rupte si nu fac contact bine.
t-amp 2400 are tensiuni 2x61v cu 2x123. parerea mea este ca t-amp 2200 nu are cum sa aibe tensiuni egale cu 2400.
Traful care il am este de la un menadi. Are 1600 watti 63VAC 12 amperi pe ramura. Nu prea as vrea sa il stric.
Editat de Rockstar
Vizitator Rockstar
Nu vrea sa porneasca de nici o culoare, nu stiu ce mai vrea, o mai avea tensiuni in plus, nu stiu ce sa ai mai fac. Prea complicat etajul final, smd-uri, 2 railuri, triacuri si 2 controlere de tensiune pe - si +. E aiurea, cred ca il defrisez si fac alt etaj final cu tranzistorii care ii are.
Se poate sterge topicul deja am deviat de la stabilizator la altele, revin intr-un alt topic cu eventuale modificari pentru simplificarea etajului final.
Editat de Rockstar
