tda 2030
poiuyt
am facut de curand 2 tda 2030 si am cateva probleme cu ele Am in alimentare traf de 40VA 2 conzi de 2000mF la 25V si o punte Acesti amplif ii folosesc cu un filtru RC pt neste sateliti cu taierea la 100HZ difuzoare pe 4ohmi .Problema apare atunci cand dau sunetul mai tare se aude cu distorsiune multe pacanituri si alte tampenii timp de cateva secunde si dupa aia incepe sa se aude bine .De la ce sa fie io am cred ca de la conzi de alimentare sunt prea mici .Schema e facuta dupa datasheet alimentare diferentiala +/-18V
  • Răspunsuri 15
  • poiuyt
  • zal
  • Nemesis
  • pitbull_bog
Eu cred ca-i prea mare tensiunea de alimentare . Las-o si tu asa pe la +/- 15 v si mai vezi dup aia cum se aude . Am patit si eu odata asa ceva (cred ca era vorba de un ta8210) . Initial era alimenta de la un vreo 18 v si facea asa cu zici tu . Cand l-am legat la 12 v a inceput sa functioneze normal .
Pai un traf de 40W e mic rau. RDG-istii in pick-upurile cu TDA2030 foloseau traf de 120W cu 2x12Vca/4A. Deci schimba trafo cu unul mai puternic si o sa scapi de pacanituri cind dai mai tare.
Un pic de offtopic 2000mf=2000000uf deci nu cred ca sunt prea mici :smt003 , stiu ca ai vrut sa scrii 2000 uf dar pe viitor fii mai atent la notatii.Si acum on topic: punei traf mai mare, mai ales in conditiile in care il folosesti pe 4 ohm.
Vizitator Vasile
nu e suficient transformatorul, tinand cont ca randamentul acelui amplificator e de vro 50% si randamentul trafului de 70%... calculeaza + ca tre sa ai si ceva rezerva de putere.
Pt ce spui ca il folosesti e de-ajuns transf ala de alimentare.
Asta supa standardele alea ? sau nu ?
E posibil ca montajul tau sa autooscileze. Verifica si asta...poate acesta este motivul.
Vizitator donpetru
nu e suficient transformatorul, tinand cont ca randamentul acelui amplificator e de vro 50% si randamentul trafului de 70%... calculeaza + ca tre sa ai si ceva rezerva de putere.Asta supa standardele alea ? sau nu ?
Tinanad cont de banda de frecventa reprodusa de cele doua TDA-uri 2030 puterea debitata de acestea nu depaseste 5W/bucata, deci circa 10W in total. Intr-adevar val. transformatorului e cam la limita in privinta asta, dar merge si asa cu conditia sa fie utilizate ambele TDA-uri pt reproducerea frecventelor medii-inalte.
Vizitator donpetru
Acesti amplif ii folosesc cu un filtru RC pt neste sateliti cu taierea la 100HZ difuzoare pe 4ohmi .Problema apare atunci cand dau sunetul mai tare se aude cu distorsiune multe pacanituri si alte tampenii timp de cateva secunde si dupa aia incepe sa se aude bine. Schema e facuta dupa datasheet alimentare diferentiala +/-18V
Asta e raspunsul la problema ta, ma simt nevoit sa-l citez pe Nemesis:
"Eu cred ca-i prea mare tensiunea de alimentare . Las-o si tu asa pe la +/- 15 v si mai vezi dup aia cum se aude."
Vizitator Scarface
Am lucrat si inca voi mai lucra cu TDA2030 care dupa mine este un amplificator foarte versatil. Parerea mea este ca ar trebui sa folosesti numai TDA2030A preferabil facut de o firma cat de cat buna. Manifestarea montajului se poate datora mai multor cauze si am sa le enumar in ordinea prioritatilor ... 1. Verifica valoarea componentelor din filtrul de pe iesire ...(circuit serie 1ohm + 220 nF) filtrul Bucherot2. Filtrajele de 2000uF sunt cam mici, ele nu trebuie doar sa filtreze tensiunea de alimentare ci sa si suplineasca cererea de curent pe varfurile semnalului3. Daca tot apar probleme este posibil sa fie vorba de o greseala de constructie a circuitului imprimat, bucla de masa, samd ...
