Monitor fara imagine, dar cu LED verde
Vizitator Wussie
Vreau si eu vreo 4 buc de 19' la 30 ron in stare buna.
In stare buna sint, dar nu am eu si nici nu ma ocup cu vinzarea, am spus doar care sint preturile in talcioc la Buzau........sau si dvs sinteti tot din Buzau.......la cite postari aveti ar fi fost frumos sa aveti si locatia trecuta......sper sa nu va suparati......
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 26
  • sesebe
    5
  • Florinel TV
  • neculavasile
  • dan cod
Nu, sint din Iasi dar si pe aici se gasesc tot la preturi mici in talcioc numai ca daca vrei ceva cit de cit mai bun trebuie sa maresti putin suma disponibile pt un monitor.
Asa e, vrei ceva mai bun mai pui 20-30 de lei......
Vizitator Wussie
Oameni buni, daca vroiam chilipiruri acum eram pe olx sau in talcioc, nu pe Elforum.
Am facut topicul asta la "coltul depanatorului" si nu la "mica publicitate" in ideea ca poate invat ceva. Si asa imi satisfac si placerea de a zgandari prin electronica digitala.
Cine prefera sa stea jumate de zi pe malul baltii pentru 3 baboi in loc sa dea 20 lei pe un novac de 2kg poate ma intelege si pe mine...
Acuma revenind: banuiesc ca pentru rescrierea softului SPI din MTV312M64 as avea nevoie si de acest soft/dump? Am sanse sa gasesc asa ceva pentru monitorul meu?
Si apropo, SPI o fi totuna cu ISP? ca vad ca MTV312M64 suporta ISP conform fisei tehnice.
Editat de Wussie
Sugestii? sau are cineva schema exacta?
Inlocuiti obligatoriu condensatorii electrolitici smd 47uF/16V 4 bucati si 220uF/16V.
Inlocuiti  eepromul 24LC16B cu altul nou(24C16 SOIC8) rescris cu continutul original.
AT34C02C rescrisa cu continutul original.
Nu-i deloc vorba de chilipiruri ci de folosirea eficienta a timpului.........
pe de alta parte, daca depanarea se face de dragul depanarii este o cu toata alta mincare de peste - ca tot se amintea de peste mai sus.
Deci softul din MTV312 este spi , ISP este conectiunea de la programatoru RT809F legatura dintre programator si procesor care programeaza acest procesor , deci acest programator are conectiunea prin ISP si bineinteles si alte conectiunii
ISP banuiesc (pt ca nu stiu de unde au gasit denumirea asta) se refera la In System programing  si baniuesc ca intelegi la ce se refera....adica poate fi programat direct pe placa fara a fi dezlipit si pus intr-un programator.
Nu se refera esplicit la un anumit protocol HW sau SW de comunicare, pot fi mai multe tipuri.
Vizitator Wussie
Dupa cum am spus, am golit memoria 24LC16B in sensul ca am umplut-o cu FF si la urmatoarea pornire monitorul facea la fel, repeta autotestul cu mira colorata.
Am citit apoi memoria si intr-adevar procesorul scrisese ceva in ea, dar nu e ce trebuie pentru ca monitorul face doar autotest in loc sa mearga normal. Sau poate e ce trebuie si defectul e in alta parte...
Am rescris apoi memoria folosind continutul ei original pe care il salvasem inainte sa o sterg (si care nu-s sigur ca nu e corupt), Ponyprog mi-a raportat succes si la scriere si la verificare deci memoria merge, nu e defecta, dar monitorul face la fel, doar autotest.
Aceleasi lucruri le-am incercat si cu memoria AT34C02C si am obtinut aceleasi rezultate, cu exceptia faptului ca procesorul nu mai scrie nimic in ea daca o gaseste goala, o lasa tot asa goala.
Monitorul este in "mod test", era o solutie pe forum, cum se scoate din "mod test"(se tinea apasat pe niste taste......parca....) nu mai dau de acel topic......care stie, sa posteze aici.
Editat de Vizitator
