Vizitator Wussie Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Salutare la toata lumea! Sunt incepator la monitoare PC, asa ca am nevoie de ajutor cu urmatorul caz: Monitor Fujitsu-Siemens ScaleoView T15-1, model C15-2 (15" LCD) cu alimentare externa la 12V. Nu am gasit schema exacta a placii de baza A150X2-H-S1, dar vazand ca foloseste cipul MST8016B si micro-controllerul MTV312M64, am gasit o schema cumva asemanatoare: http://sebire.philippe.free.fr/Belinea%20101536%20avec%20alim%20JT166W18%20avec%20LD7552.pdf desi difera cel putin la alimentare si la invertor. Defect: lipsa imagine (ecran negru) si LED-ul verde aprins permanent, indiferent daca am semnal la intrarea VGA sau las intrarea in gol. Am incercat: - masurat tensiunea de 12V la intrarea in modulul invertor, 3.3V si 2.5V pe MST8016B, 3.3V si 5V pe MTV312M64 - prezenta oscilatii pe cele 2 cristale de quartz - prezenta semnale RGB si sincro pe intrarea VGA si pe pinii cipului MST8016B - masurat tensiunea de comanda pe intrarea invertorului (zero V) - am pus in scurt tranzistorul de comanda din invertor, moment in care se aprind lampile din display, dar tot nu am imagine - am verificat functionarea butonului Power: porneste si opreste OK, deci micro-controllerul pare sa accepte comenzi - daca decuplez mufa VGA de la intrare, LED-ul ramane tot verde, nu trece in portocaliu Sugestii? sau are cineva schema exacta? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Tensiuni pe MBsunt ok?Dump ai incercat? Link spre comentariu
neculavasile Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 valabil ce spune D-l Dan ,masoara si tensiuni pe T-CON ,vezi ce e. Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Dump alterat 99% Link spre comentariu
Vizitator Wussie Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Multumesc de raspunsurile prompte, dar revin cu precizarea: sunt incepator, luati-ma usor ca nu-s familiarizat cu jargonul depanatorilor. Tensiunile pe placa le-am masurat asa cum m-am priceput si am scris mai sus: din alimentatorul extern intra o singura tensiune de 12V in modulul invertor, care se transmite ok si pe placa scaler, iar pe cele 2 cipuri am masurat cu succes 3.3V, 2.5V si 5V cum am spus. Daca prin T-CON intelegeti placa electronica a displayului LCD, acolo nu m-am bagat sa masor nimic pentru ca nu stiu ce si unde trebuie masurat si oricum banuiesc ca problema e pe placa de baza (scaler) din moment ce LED-ul nu se face portocaliu cand las intrarea VGA in gol. Daca prin Dump intelegeti continutul memoriei EEPROM, nu stiu cum l-as putea verifica. Va rog sa precizati daca am la dispozitie vreo metoda simpla de verificare sau daca la nevoie imi pot construi usor si ieftin un programator pentru EEPROM. Plus ca voi avea nevoie si de continutul corect al memoriei, ceea ce nu am. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Cred ca merge si cu memorie goala....... daca nu ai programator de memorii, cumpara de la magazin o memorie noua 24C16, si inlocuieste-o cu cea de pe placa, daca procesorul are flash SPI intern, ar trebui sa rescrie automat memoria noua si monitorul sa functioneze normal. Link spre comentariu
Vizitator Wussie Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Hmmm, interesant. Pai daca micro-controllerul stie sa initializeze automat o memorie goala, atunci n-o fi avand si vreo procedura de readucere a memoriei la setarile din fabrica, chiar daca memoria nu e goala? Cum au placile de calculator un jumper "clear CMOS" pentru readucere la setarile din fabrica, n-o fi avand si procesorul monitorului vreun pin pe care sa-l dai la masa ca sa "reseteze" EEPROM-ul? Intre timp am gasit si o schema de programator simplut, poate incerc si asa ceva daca nu e alta cale mai simpla: http://www.vk2zay.net/article/31 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Uite aici ceva mai simplu Programadores eprom 24Cxx 24LCxx 93Cx6 rar Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Intre timp am gasit si o schema de programator simplut, poate incerc si asa ceva daca nu e alta cale mai simpla: http://www.vk2zay.net/article/31 Calea cea mai simpla este sa cumperi o memorie noua(costa 2 lei) si s-o schimbi, daca iti construiesti programator, nu tot trebuie sa dezlipesti memoria? Editat Septembrie 7, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Hmmm, interesant. Pai daca micro-controllerul stie sa initializeze automat o memorie goala, atunci n-o fi avand si vreo procedura de readucere a memoriei la setarile din fabrica, chiar daca memoria nu e goala? Cum au placile de calculator un jumper "clear CMOS" pentru readucere la setarile din fabrica, n-o fi avand si procesorul monitorului vreun pin pe care sa-l dai la masa ca sa "reseteze" EEPROM-ul? ....asta in cazuri de soft ,dar uitati ca poate fi defecta fizic memoria,cazul hard?! Link spre comentariu
Vizitator Wussie Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Intre timp am gasit o schema care seamana mai bine cu monitorul meu, chiar daca nu e fix la fel: http://monitor.espec.ws/files/ve710b_207.pdf Pana la urma m-am lamurit ca am de fapt 2 EEPROM-uri pe placa: un 24LC16B pentru parametri si un AT34C02C pentru EDID, fiecare cu dump-ul lui. Evident ca nu-s sigur pe niciunul ca ar avea dump-ul corect in ele. Am descoperit ca se pot citi si rescrie memoriile EEPROM direct in circuit, fara sa le dezlipesc. Mi-am construit un programator super-simplu urmand instructiunile unui finlandez: https://ketturi.kapsi.fi/2012/11/flashing-monitor-edid/ si am folosit programul Ponyprog. Asa am putut sa ma conving ca ambele EEPROM-uri sunt functionale, pentru ca am putut sa le citesc, sa le sterg si sa le reprogramez cu succes. Prima data l-am sters pe AT34C02C (l-am umplut cu FF in fiecare locatie de memorie), conectand programatorul meu direct la mufa VGA a monitorului. Monitorul era alimentat dar stins din butonul Power, ca sa am totusi tensiune pe EEPROM. Am reusit in felul asta sa elimin complet datele aferente EDID (Extended Display Identification Data), dupa care monitorul meu a pornit normal si a afisat imagine OK apoi conectat la calculator. In lipsa datelor din EDID monitorul mergea OK, dar Windows il recunostea doar ca "default monitor" si nu-i limita in niciun fel gama de rezolutii suportate, ceea ce nu era chiar in regula. Drept pentru care l-am reprogramat din nou cu vechiul dump care continea EDID, si a fost apoi recunoscut de Windows ca "default plug'n play monitor" cu rezolutia limitata la 1024x768 ceea ce era corect. A mers asa cateva zeci de minute aseara in probe, cu imagine buna, lumina si contrast ok, OSD functional si tot tacamul. L-am scos din priza si m-am culcat. Dimineata deja n-a mai vrut sa porneasca, statea iar cu LED-ul verde si ecranul negru. I-am sters si reprogramat din nou EEPROM-ul, a mai pornit de 2-3 ori aparent normal apoi a facut niste dungi si s-a innegrit ecranul. Alte reprogramari n-au mai reusit sa-l scoata din starea asta. M-am gandit ca ori are vreun contact imperfect undeva pe placa, ori are si al doilea EEPROM corupt. Piesele pe placa sunt toate SMD lipite, doar procesorul MTV312M64 era in soclu asa ca l-am scos, l-am suflat de praf si am verificat contactele, apoi l-am pus la loc. Am trecut la al doilea EEPROM, 24LC16B care nu mai e accesibil tot prin mufa VGA, asa ca am lipit 3 fire la el si cu programatorul am putut sa-i citesc continutul si apoi sa-l sterg cu succes. Astfel am adus monitorul in starea in care porneste, afiseaza sigla Fujitsu-Siemens si dupa cca 1sec ecranul afiseaza pe rand culorile R, G, B, negru si alb ca o mira de control. Face treaba asta automat si continuu. Am incercat combinatii cu cele 2 memorii, una stearsa si cealalta reprogramata cu dump-ul initial si invers, ambele sterse si ambele reprogramate dar nu mai reusesc sa-l scot din starea asta cu mira de control. Probabil pentru ca ambele dump-uri erau deja corupte inainte sa le salvez. Am constatat ca dupa stergere, la prima pornire procesorul scrie automat niste date in 24LC16B (care stocheaza parametrii), dar probabil datele alea nu sunt corecte sau complete si de aceea monitorul ramane blocat in ciclul cu mira de control. Daca sterg memoria AT34C02C, ea ramane tot goala si dupa pornire, iar faptul ca e goala sau reprogramata nu pare sa afecteze afisarea mirei. Sugestii? Are cineva un monitor ca al meu sa ma ajute cu un dump valid? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Eu cred ca softul spi din MTV312M64 este alterat http://www.keil.com/dd/docs/datashts/myson/mtv212m64.pdf si merge programat cu RT809F Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Pai chiar nu inteleg de ce te agati atita de un astfel de monitor - e mult prea mic ca sa merite atentie. Pt mine si pentru multi altii, timpul inseamna bani, mult mai multi bani decit un monitor second de 15 inci. Un second de 15 inci il poti cumpara cu sub 100 ron iar timpul pierdut cu el pina acuma este mult mai valoros. Daca ar fi fost un monitor mai mare poate as fi inteles pt ca-s ceva mai scumpe, dar pt unul de 15 inci....??? Oricum eu caut acum un monitor (al doilea) de minim 1200 pe verticala la un pret cit mai convenabil. Primul monitor este tot de 1200 pe verticala si cel pe care il folosesc ca al doilea monitor (tot unul cirpit dintr-un panel de la un monitor si electronica de la altul - arata destul de nasol pt ca nu-s de aceleasi dimensiuni panelurile) nu are 1200 pe verticala si ma cam enerveaza/incomodeaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Pai chiar nu inteleg de ce te agati atita de un astfel de monitor - e mult prea mic ca sa merite atentie. Pt mine si pentru multi altii, timpul inseamna bani, mult mai multi bani decit un monitor second de 15 inci. Un second de 15 inci il poti cumpara cu sub 100 ron iar timpul pierdut cu el pina acuma este mult mai valoros. Daca ar fi fost un monitor mai mare poate as fi inteles pt ca-s ceva mai scumpe, dar pt unul de 15 inci....??? Oricum eu caut acum un monitor (al doilea) de minim 1200 pe verticala la un pret cit mai convenabil. Primul monitor este tot de 1200 pe verticala si cel pe care il folosesc ca al doilea monitor (tot unul cirpit dintr-un panel de la un monitor si electronica de la altul - arata destul de nasol pt ca nu-s de aceleasi dimensiuni panelurile) nu are 1200 pe verticala si ma cam enerveaza/incomodeaza. La noi in tirgul de duminica(talcioc) un monitor lcd de 17" il iei cu 20 de lei si unul de 19" cu 30 de lei, e plin tirgul de ele...... Editat Septembrie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 La noi in tirgul de duminica(talcioc) un monitor lcd de 17" il iei cu 20 de lei si unul de 19" cu 30 de lei, e plin tirgul de ele...... Vreau si eu vreo 4 buc de 19' la 30 ron in stare buna. Link spre comentariu
