modul Tcon s100fapc2lv0.3 defect?
petreelectronic
Tv samsung ue32d5000 cu modulul t-con din titlu.
Imaginea este alba, cu linii fine verticale  care se misca pe acran.
Am verificat benzi, tensiuni prezente.
Acest modul Tcon are un defect tipic?
  • Răspunsuri 18
  • nelu12
    5
  • petreelectronic
  • Costica Tv
  • clony
Tensiunile de pe t-con VONE si VOFFE(sint marcate) sint in regula? Daca tv-ul e cu t-conul jos, sa nu fi avut lichide de curatare, scurse........ si atunci se cam duce SM4109
Editat de Vizitator
vone 28v
voffe -8v
este cu t-con jos
chiar am adiscutat cu proprietarul (care era impreuna cu sotia) despre posibilitatea de a se scurge lichid atunci cand sterge ecranul....a zis ca-l curata doar cu servetele umede
probabil SM4109 este defect....voffe ar trebui sa fie -12v....consuma mai mult
Editat de petreelectronic
nu ar fi avut cum ajunge la pcb pentru ca este pe spatele display-ului
integratul este caldut
am comandat deja SM4109.....daca o vrea bine, daca nu asta e
multumesc
  • 3 ani mai târziu...
salutare
nu ai mai scris
ai reusit cu el?
am si eu un Telefunken care are dungi verticale subtiri peste imagine care se tot muta si e facut cu acelasi T-Con si acelasi integrat
On 1/22/2020 at 1:58 PM, nelu12 said:
salutare
nu ai mai scris
ai reusit cu el?
Nu cred ca e de vina t-conul, trebuie desfacuta prima data rama ecranului si vazut daca are drivere laterale
Ce model de display este?
Acum 23 ore, Costica Tv a spus:
totusi tensiunea Voffe este -8V in loc de -12V
de aia banuiesc ca e integratu SM4109, ca el face tensiunile astea, m-am uitat pe schema
Editat de nelu12
Ai scos foliile dintre ecran si t-con sa vezi daca creste tensiunea voffe?, de ce nu vrei sa spui ce model de ecran are tv-ul?
Acum 17 minute, Costica Tv a spus:
am scos foliile si nu creste
nu mi-am notat ecranul, acuma are capacul pe el, o sa ma uit
e Telekunken T32R970S
On 9/5/2016 at 10:33 PM, petreelectronic said:
vone 28v
voffe -8v
este cu t-con jos
Tensiunile sunt corecte, eu nu stiu cine i-a bagat in cap userului petreelectronic  ca tensiunea voffe trebuie sa fie -12v in loc de -8v
Poftim uite aici o poza ca sa te convingi ca t-conul e ok si defectul e din panel, am zis sa nu mai postez foto din reviste Service TV, dar m-ati adus in stare de nervi.....
Defectul e in ecran, daca nu asculti de niste sfaturi bune, atunci nu mai deschideti topicuri.
Din pacate a expirat timpul de editare si trebuie sa sterg poza......
Editat de Costica Tv
Acum 22 ore, Costica Tv a spus:
mersi de informatie
am gasit si eu o schema de T-con din asta pe electrotanya parca, si acolo era -12V tensiunea Voffe
o sa mai pun o tensiune externa de -12V sa vad daca se schimba ceva, daca nu il dau la client
Mersi inca o data
