Dxxx Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Practic pentru iluminatul economic, cu randamente peste 100lm/W avem disponibile uzual 2 tenologii: a. o tehnologie matura, care se bazeaza pe descarcari in gaze, fie ca este vorba de HID, CFL, CCFL, FL etc b. o tehnologie inca tanara, bazata pe LEDuri/COBuri (care uzual emit lumina aparent alba) Am apreciat aceasta tehnologie ca fiind tanara pentru ca - de la an la an - se inregistreaza inca progrese majore, plus ca si preturile sunt in scadere relativ accentuata. Hai sa vedem de ce am alege iluminatul cu LED In functie de aplicatia concreta: unul sau altul dintre avantaje va deveni cel mai important, dar incerc sa le ordonez incepand cu aspectele care au sansa majora de a fi pe primul loc 1. Calitatea culorii - temperatura de culoare, in functie de aplicatie porneste de la energii inalte (alb rece, poate spre UV, unii acvaristi asa isi trateaza pensionarii) trece prin gama "neutru" si merge spre energii joase (alb cald) mai placute in iluminarea spatiilor de locuit pe timpul serii. - CRI - indicele redare culoare. CRI 100 este perfect, defineste emisia termica, dar pe masura maturarii tehnologiei se tinde spre astfel de valori. Actualmente pentru zone de stationare lunga/locuit un CRI peste 80 este usor de atins cu bugete normale. - seriozitatea declararii datelor de mai sus: un LED serios, cu producator serios isi declara parametrii intr-un DS, in multe cazuri nu numai cu valori tipice, dar chiar cu valori garantate. Asta este in general mai bine decat la tuburile cu descarcare. 2. Randament In faza de proiectare in mod uzual ai ca cerinta un flux luminos minim, deci evident ca randamentul este extrem de important. Mai mult, cu cat randamentule este mai mare, pentru acelas flux luminos, nu numai consumul va fi mai mic, dar si necesitatile de racire se vor reduce. Asta este extrem de important pentru ca racirea este uzual cea mai costisitoare veriga a unui sistem de iluminat LED. Actualmente randamente sub 120lm/W la nivelul LED/COB nici nu merita a fi considerate, cele pe la 150lm/W sunt posibil de atins, dar chiar si 200lm/W nu este imposibil. Aceste valori sunt dependente evident de punctul de lucru, si randamentele mari se vor obtine la puteri mult mai mici decat puterea maxim posibila. Totodata astfel de randamente depasesc cam orice alta sursa de lumina care ar putea sa intre in competitie; in plus de la an la an valorile se maresc. Detalii click aici 3. Forma si suprafata element emisiv, unghi de radiatie Pentru aplicatii in care forma elementului emisiv este specificata de design sau de constrangeri de proximitate (ex DRL) se pot realiza combinatii spatiale de leduri "punctiforme" de mica putere, care vor compune elementul emisiv final, de forma spatiala dorita. De asemenea unghiul de radiatie poate fi modulat fie prin montarea in spatiu, fie prin folosirea de reflectoare/lentile 4. Densitate de radiatie Ledurile pot concura chiar cu tehnologia HID, obtinand fluxuri uriase din suprafele radiative minuscule geometric si cu masa extrem de redusa. Exista insa limitarea legata de dimensiunile mult mai mari ale sistemului de racire asociat, insa, daca exista resursa de spatiu la distanta nu prea mare, de multe ori se poate transmite caldura prin heat-pipes, ramanand un element emisiv mic 5. Speranta de viata - uzual 50.000 ore - ceea ce este mult peste competitie. Spre exemplu un vehicul dotat cu iluminare led nu va ajunge in nici un caz la 50.000 ore de utilizare... Insa mare atentie: o astfel de viata nu poate fi atinsa decat daca sistemul de racire mentine jonctiune strict sub 85 de grade Celsius. Detalii click aici 6. Caracteristici mecanice - rezistente mecanica la socuri, vibratii - emisie termica cu risc de incendiu mic, asta pentru ca nici in caz de cedare mecanica nu provoaca scantei, in plus temperaturile normale de functionare sunt normal sub 85 grade pe jonctiune si semnificativ mai putin pe partile expuse 7. upgrade-abilitate Majoritatea instalatiilor LED de buna calitate permit si merita sa li se faca upgrade pe masura aparitiei unor serii de LED/COB similare mecanic, insa cu randamente si calitate a luminii superioare. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Aici nu permit trollare. NU este pro si contra, doar motive pentru a alege LED Pentru problemele de "randament" si "speranta de viata" vad ca majoritatea le interpreteaza foarte simplist - am pus linkuri la threaduri care lamuresc unele aspecte care probabil ca nu sunt imediat evidente. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Daca nu, cele clasice, feromagnetice.Puteţi detalia cum se poate "combina" în practică un drossel clasiccu un sistem de iluminat pe LED ?in regim de amator solutii foarte fiabile si cu randament marecosta rezonabilNu vă contrazic, dar nu trebuie omis faptul că e foarte probabilca majoritatea celor "tentaţi" de acest sistem modern să nu aibăveleităţi (electro)tehnice nici măcar la nivel amatoricesc.Pentru aceştia nu rămân la îndemână decât două variante : săcumpere fie un SMPS lipsit de calitate (neavând habar de toate"ponoasele" ulterioare) însă relativ ieftin, fie unul "de firmă"şi în consecinţă, scump. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Te salut Cristian, 1. Nu era vorba de drossel clasic (desi se poate face un limitator de curent cu reactanta inductiva dar nu as intra in teoria asta, nu aici). Ce ziceam este ca in loc de un SMPS care lucreaza la frecvente mari, zeci/sute de kiloHertzi, poate si MHz, poti sa pui un transformator clasic feromagnetic la 50Hz, redresezi, si apoi pui un driver. Problemele de speranta de viata a condensatorilor se intalnesc rareori la frecvente joase, si multe montaje in uz o dovedesc dupa multe zeci de ani, asta in timp ce un SMPS inerent marcheaza cresterea progresiva a ESR pana functia este alterata... In acest fel alimentarea ledului devine super-fiabila si ea, concordant cu cele 50.000 ore ale ledului. <mai exista si varianta opusa cu SMPS/CC cu frecvente foarte inalte, sute de MHz, unde toti condensatorii pot fi ceramici, ESR zero, si speranta de viata foarte lunga, nu ne mai legam de electrolitici. Astfel de solutii sunt chiar lesne si ieftin de implementat in mediul auto, sau energie solara, spre exemplu> Plus ca asta are relevanta numai in foarte putine aplicatii unde o asemenea fiabilitate (as zice aproape exagerata) este cautata cu obstinatie. 2. Da avantajul unor solutii bune il poti avea fie construind cu mana proprie (desigur si avand priceperea asta) fie cheltuind (relativ) mult pentru produsul finit sau subansamble de buna calitate. Totusi un SMPS/CC de la MeanWell nici nu produce parazitii nici defazaje pe linia de alimentare si cred ca este intr-un domeniu de pret accesibil. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Am facut threadurile de explicatii suplimentare pentru randament si durata de viata - sunt puse link-uri la prima postare din acest subiect. Link spre comentariu
