Vizitator Costica78 Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Buna ziua, am achizitionat un cd player de la un amic cu defect si anume nu mergea displayul, in rest totul functional. M-am uitat prin el la partea cu displayul cu speranta sa gasesc vreun defect, nu am gasit alimentarea lui este ok el ramane mort. Din greseala cred dar nu sunt convins am atins ceva si nu mai functioneaza deloc imi scoate sertarul afara si asa ramane chiar si cand butonul on/off este oprit, banui ca e un scurt dar nu l-am gasit, m-am gandit la CI de la loading motor. Rugamintea mea acum este daca cineva s-a mai confruntat cu asa o problema sa-mi dea niste sfaturi. Si mai o chestie ce este cu protectiile astea ICP 1,2 - ICP 11,12, nu ar trebui sa functioneze ca si protectii la CI ? Am observat ca 3 dintre ele conduc curent iar una nu, nici nu stiu cu se pot inlocui arata ca niste tranzistori dar cu 2 picioare si pe ele scrie N 15. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Posibil asa ceva >> http://www.directorproduse.ro/electronice-it/ic-protect-fuse-0-6a-50v-icp-n15-4386420/ Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Asa arata, sper sa rezolv. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Am inclocuit piesa N15 - siguranta respectiva acum merge, am ajuns la defectul initial, ma uit la partea de display sa vad ce descopar.Displayul tot neiluminat ramane. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Nu i dau de capat cu dysplaiul, nu cred ca e ars nu stiu unde sa mai caut, astia nijalaii imi arata in schema sa caut si vreo 2-3 tranzistori pe circuitul Phono de casti nu imi dau seama ce legatura e... astept si ceva sfaturi indrumari daca se poate. Sigur s-a mai lovit cineva de treaba asta. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Nu se aprinde displyul .... un pont ceva? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Iei de aici schema: http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Technics-SLPS-740-A-Service-Manual.pdfLa pagina 21 ai display-ul. Verifici pinii FIL (1,2, 41, 42). Apoi masori intre pinii 3 si 4 din FC613 (notat A si B). Switchul S651 (Power) trebuie actionat in prealabil. Asta aduce alimentare de 5.2Vca la display. Apoi, mai vedem. Editat Septembrie 7, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Nu se aprinde displyul .... un pont ceva?Tipic forumistului de ocazie... hit and run.Ai rezolvat ceva? L-ai ars de tot? Ca acun 2 zile dadeai mesaj din ora in ora. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Nu am apucat sa ma uit la el, sigur ma uit si scriu si thx pentru mesaj si indrumare. Maine sper sa am timp sa fac ceva masuratori, prima data cand l-am bulit am verificat FL 1,2 si FL 41,42 erau 5 volti. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) FIL 1 si 2 am 6.20 V si pe FIL 41.42 am 11.63 V FC 651 pin 3 am 12.60 V si pe pin 4 am 6.63 V Editat Septembrie 9, 2016 de Costica78 Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Trebuia intre FIL 1 si FIL 42 sa ai 5.2V alternativ.Vezi ca schema din linkul meu are mai multe tensiuni de masurat. Cand termini cu masuratorile mai dai de stire. Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Asa este am 5V curent alternativ, si acuma ma gandesc ca este displayul devina. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Ai schema, restul tensiunilor sunt OK? Ce ai mai masurat? Ai sunat firele de comanda... etc? Link spre comentariu
Vizitator Costica78 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Da am schema toate tensiunile sun ok, in afara de display tot functioneaza. Link spre comentariu
