Nicolae Chitimia Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Spunetimi va rog un condesator electrolitic,, KENDEIL'' cu o capacitate de 68000 uF la 63 v cam ce curent de scurtcircuit suporta Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Vrei să-l folosesti la un aparat de Sudura?Nu stiu ce curent suporta dar nu cred ca rezista într-un aparat de sudura. Una este sa reziste la un scurt accidental si alta este sa functioneze aproape permanent în scut.Pt aparat de Sudura eu recomand baterii de conducătoare. Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) Salut, Din formule avem: C=Q/U, daca incarci condul la 63V cat suporta maxim vei avea pe el o sarcina de Q=68000*63/1000000=4,284 C. Cum I=Q/t vei avea la un scurt de o secunda Imax=4,284A, dar conteaza foarte mult in ce regim de functionare se afla acest condensator. Succes Editat Septembrie 4, 2016 de craciun Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Un condensator electrolitic nu poate da in scurtcircuit atat curent cat poate el suporta (multi kA). Are rezistenta interna (ESR) prea mare pentru asta. Timpul de descarcare in regim de scurt este destul de mare, de ordinul 0,1 ms la condensatoarele de blitz. Toata energia acumulata se transforma in caldura interna. Daca descarcarea are loc pe o rezistenta mica externa, energia se imparte proportional pe rezistenta interna si pe cea externa. O baterie de condensatoare mai mici are ESR mai mic decat unul singur mai mare. Pentru sudura, condensatorul de 68 mF / 63 V ar merge numai la sarme relativ subtiri. Pentru cuie de 2 mm ar trebui mai multe bucati. La noi s-a facut pe vremuri o baterie de condensatoare de 1 F / 300 V cu care se sudau dintii de furca. Link spre comentariu
