o sursa de server pusa in paralel cu o alta sursa diferita
undertaker fenomenul
Ultracap-ul respectiv este un produs impachetat / final, compus din mai multe ultracap pt a atinge tensiunea respectiva, retea de echilibrare a tensiunii si circuit de limitare a curentului de incarcare.
Are o densitate mare de putere si pierderi mici proprii in regim dinamic (fata de un acumulator).
Sursa de server are doar 12V iesire; de regula intra intr-un PDB care face echilibrarea incarcarii + functia de hot-swap; ofera astfel redundanta.
  • Răspunsuri 70
  • undertaker fenomenul
    19
  • Marian
    14
  • iop95
    7
  • Mircea
    5
Iop95 si reciproca este valabila, adica in ciuda faptului ca intr-adevar dintre cele 2 ramuri mai mari, cea de 5 este dimensionata pentru un curent mai mare, totusi nici ea nu este indicat sa fie incarcata singura, daca 12 este lasat in gol, iar pe 5 este o sarcina consistenta atunci 12 va creste si 5 va scade, si iarasi exista riscul interventiei protectiei.
Spitfire cond de 600F sigur exista, n-am gasit insa si la 16V, si alea mi se par 2 dintre cele mai serioase magazine online. Presupunand totusi ca ar fi unul compus din mai multi conzi pentru a se ajunge la 16V, iti dai seama ca nu dai pe un amplificator cat dai pe condul ala... Cat despre sursa, daca si numai daca exista protectie cu limitare, se poate incarca un astfel de cond, altfel nu exista nici o diferenta intre un banal scurt pe iesire si plasarea condului ala de 600 F.
Thunderer tot ce se poate, insa o incarcare progresiva mie imi sugereaza o limitare de curent, nu prea vad cum altcumva, se poate totusi sa ma insel, astept deci contradictii/ipoteze.
Fenomenul am explicat de 2 ori insa tot n-ai inteles, mai zic o data apoi ma abtin.
Sursa ta de server cel mai probabil are protectie cu stop, nu pot fi sigur 100% dar presupun ca asa este, si daca este asa atunci NU poti folosi condul, sursa se va opri, ca sa te lamuresti faci un test, oricum condul il primesti la pachet, te asiguri ca-i complet descarcat ( faci scurt pe bornele lui, il legi pe iesirea sursei de server ( sursa oprita bineinteles ) cu fire cat mai groase si apoi pornesti sursa, daca functioneaza si nu se activeaza protectia atunci merge, daca se opreste atunci e cum am zis eu.
Si ca sa inchei, iata o simulare care arata diferenta intre 2,2mF si 2,4F la un amplificator clasa AB:
Posted Image
Posted Image
Ne intereseaza curentul continuu pentru ca asta stie acumulatorul.
Elementele din schema sunt considerate ideale? Daca da... simularea e departe de a arata comportarea reala.
Daca nu are modelele reale le puteti completa/aproxima; adaugati esr, eventula esl la condensatori si acumulatori; rezistente >0 pentru cablurile din traseele de forta.
Chiar si cu valori aproximative o sa vedeti diferentele.
Sursa de PC avand bucla de reglaj pe bara de 5V, nu e deranjata daca e folosita doar aceasta. Nu apar probleme.
Editat de iop95
Am pus cate o rezistenta inseriata cu conzii catre masa, pentru a simula esr-ul lor si am inseriat cate o rezistenta cu sursele de 35V. Nu am gasit nici o diferenta la Icc.
Eu am pus 100m Ohm la conzii de 2,2mF si 20m Ohm pentru 2,4F, iar cu sursele am inseriat cate 100m Ohm.
Sugerati dvs alte valori daca doriti, si apoi explicati de ce curentul continuu ar putea fi altul, ca eu nu-mi explic de unde da condul ala curent continuu de la el...
LE: Sursa de PC are bucle de reglaj pe toate cele 3 iesiri principale, cea de 3,3V este separata, iar cele de 5 si 12 sunt la comun, fireste ca daca se incarca doar 5V suficient de mult, 12-le va creste, o pot dovedi foarte usor.
Uitați Cum o sa fac când îmi vine amplificatorul cu condensatorul o sa fac proba cu acel condensator dacă sursa intra în protecție nu o sa il folosesc. Încă ceva am găsit o sursa ca a mea la 150 lei la cineva de aici de pe forum ce ziceți sa o iau? Cu doua surse o sa am un amperaj foarte mare amplificatorul cere 107Amperi pentru puterea în punte. Cu doua surse îmi va funcționa amplificatorul mai relaxat și nici sursele nu le voi forță. Zicețimi și mie dacă este bine ce zic!
Ce se va intimpla daca se conecteaza un condesator de 600F la bateria de la masina  de 65Ah?
edit:
Daca intradevar vrei sa folosesti puteri astronomice, lasind la o parte ca in scurt timp iti vei pierde auzul si vei avea probabil si probleme cu vecinii, pt subwoofer cea mai buna solutie este un amplificator in clasa D alimentat de la retea nu o improvizatie de genul cum vrei tu sa faci si care reprezinta si risc de incendiu.
Intrebarea este pt Marian.
Conectarea unui supercondensator în paralel cu acumulatorul mașinii echivalează cu mărirea aparentă a capacității lui. Zic aparentă, fiindcă nu are efect de durată, ci numai la vârfuri scurte de curent. S-a văzut cum se poate chiar porni motorul mașinii (la cald) doar cu un astfel de supercondensator, dar la ,,a doua cheie,, nu mai poți.....
In regim static e greu de observat o diferenta.
Problema este in regim dinamic; ultracapul asigura energia necesara (evita scaderea accentuata a tensiunii de alimentare a amplifului) pe perioada scurte (ms - zeci de ms) functie de cerinta / semnalul redat de amplif. Nu "ofera" curent suplimenta... ca n-are de unde; montat exact langa amplif, compenseaza caderile de tensiune de pe cabluri si cea inerenta a bateriei/alternatorului.. chiar daca au impedante mici, la 100A, conteaza fiecare zecime de Ohm... pentru ca produce o pierdere de 1V adica aproape 10% din tensiunea nominala.. ceea ce e f mult.
Curentul consumat din acc. e acelasi; problema e de valoarea tensiunii la bornele amplifului in regim dinamic - cerinta e sa fie cat mai constanta pentru a  elimina variatiile de putere si a proteja bateria / instalatia electrica.
La schema respectiva, puneti o sarcina care sa duca la o putere de 6-700W; in prima faza fara ultracap, cu firele de 100mOhm si ESR acc de 10mOhm, vizualizati tensiunea chiar la la bornele amplifului; faceti acelasi lucru cu un ultracap montat chiar la borne cu un esr de 10mOhm.
Supercap-ul de fapt reduce impedanta sursei, astfel ca se comporta mai bina la variatii de curent.
n noile masini electrice e folosit in faza de accelerare, cand e nevoie de curent mare si se incarca lent in faza de mers lansat.
Editat de iop95
Nu.
Iesirea principala este cea de 12V/82.3A, independenta de celelalte iesiri auxiliare. Functioneaza doar la PowerON si alte conditionari din PDB/MB.
Iesirile de 3.3Vsb si 5Vsb sunt pentru stand-by (functioneaza imediat ce sursa este alimentata) iar -12V/0.3A pentru unele interfete.
