o sursa de server pusa in paralel cu o alta sursa diferita
undertaker fenomenul
  • Răspunsuri 70
  • undertaker fenomenul
    19
  • Marian
    14
  • iop95
    7
  • Mircea
    5
Cablul pe care lam pus la plusul sursei de 82A este cablul ce lam folosit de la tabloul principal de energie la tabloul de siguranțe, este destul de gros. Ce grosime trebuie sa aibă un cablu pentru a trage prin el cei 82A ai sursei? Spuneți si mie dacă ma ajuta condensatorul de 2.4 Farazi
Nu știu ce să spun, de ajutat ajuta. E ca un tampon acolo. Eram curios cat de mare e doar.O să constați ca dai banii degeaba. Cât de des ai chefuri? Ai de gând să le faci pe strada vecina și dai drumul de acasă la muzica? De la un nivel în sus apar zgomote,perturbatii, și o să auzi ceva greu de suportat.Plus ca amplificatoarele sunt incompatibile cu manelele și cu politia.
Editat de Vizitator
fanelforum eu cumpăr condensatorul la pachet cu amplificatorul, eu dasta va întreb dacă mă ajuta condensatorul sau pun doar sursa și amplificatorul, acel condensator nu mă ajuta când trag mai mulți amperi din sursa
Condul ala poate sustine varfuri instantanee de curent ceva mai mari, insa nu poate suplimenta curentul continuu, adica nu-ti da el mai multi amperi pentru ca n-are de unde, el se incarca si retransmite energia de la sursa, personal nu cred in utilitatea unui astfel de condensator, sursa oricum are un rezervor de energie format din condensatori pozitionati pe placa inaintea trafului, deci varfurikle de curent de acolo se extrag, deci condul asta reprezinta o fita, bani aruncati pe geam.
Mai mult decat atat, folosirea sa la sursa de energie alta decat acumulatorul auto este total nerecomandata, daca sursa de server are sistem de protectie cu stop atunci iti garantez ca sursa nu va functiona avandu-l pe el ca sarcina, de fiecare data va intra in protectie pentru ca va pune pur si simplu scurt pe iesirea sursei pana aceasta va reusi sa-l incarce. Daca protectia este cu limitare, sursa ar putea functiona, insa de fiecare data cand o pornesti intra intr-un regim sustinut de suprasarcina ca sa incarce acel condensator, si in timp poate fi afectata.
Daca nici acum n-ai inteles, eu ma dau batut...:d
Marian acuma am inteles Cum sta treaba cu acel condensator în situația mea. În câteva zile o sa cumpăr amplificatorul tipul de la care iau amplificatorul îl da cu tot cu acel condensator
Ultracap se monteaza cat mai aproape de consumator pentru a asigura mentinerea tensiunii la varfurile de curent (compenseaza caderile de tensiune pe fire si rez. interna a surselor - baterie + sistem alternator).
Ar trebui sa aiba un circuit de limitare a curentului de incarcare initial. In cazul de fata probabil e gandit sa ramana conectat si alimentat permanent pe masina.
Nu vad ce tensiune are; probabil e o baterie de ultracap cu circuit de echilibrare; un ultracap are de regula tensiune de lucru mica (2-6V).
O scadere de la 12 la 10V a tensiunii conduce la reducerea puterii cu 44%.. dar cum urechea umana are o caracteristica logaritmica, senzatia de reducere a nivelului sonor este de aprox. 15%; in regim dinamic nu stiu daca se poate sesiza diferenta...
Nu il pune pentru ca cel mai probabil sursa are protectie cu stop, nu limitare, deci nu va functiona cu el, si sa te apuci tu sa faci circuit de limitare...vezi-ti de treaba, daca ti-l da la pachet, pastreaza-l pentru alte ocazii sau eventual incearca sa-l valorifici, n-ai ce sa faci cu el in aplicatia ta.
Nu probabil ci garantat, montarea amplificatorului pe masina se face cu alimentare solida, foarte bine izolata si permanenta, obligatoriu plusul tras direct din borna acumulatorului si cu siguranta corect dimensionata si pozitionata imediat langa acumulator. Preferabil si masa se trage tot de la borna pentru a nu prelua masa de pe sasiu poluata de ceilalti consumatori, si totodata pentru a nu o polua cu amplificatorul.
Sfatul meu este sa te limitezi la a folosi doar sursa de server de 80A, o sa poti obtine cei 2-300W per canal pe care i-am vazut acolo in prezentare, ceea ce pentru un subwoofer crede-ma este arhisuficient. SI ca sa o pun mai grafic poate asa intelegi, cu aia 300W pe woofer in masina pe termen lung, o sa constati la un moment dat ca scartaie din toate incheieturile.
Salut, Condensatorul asa de mare poate sa iti faca mai mult rau decat bine, probabil o sa fie un chin sa pornesti sistemul pana cand o sa se incarce condensatorul, apoi o sa fie ok. Condensatorii din sursa nu sunt dimensionati, nici pe departe, pentru sarcini grele ca si un amplificator de bass, mai degraba pentru un consumator relativ constant cu variatii lente de curent. Eu as zice ca ai nevoie de un condensator suplimentar pe bornele de alimentare ale amplificatorului, dar unul cu o valoare mai mica gen 0.3-0.5 F, astfel scade mai mult stresul la pornire si asigura varfurile de curent cerute de amplificator. Neaparat cablurile dintre sursa si amplificator sa fie cat mai scurte. Numai bine! Adrian
Vă mulțumesc ca ma-ti lămurit cu acel condensator, o sa încerc sa îl vând. Ce ziceți se merita ca cumpăr încă o sursa la 150 lei pentru a avea un amperaj mai mare am văzut ca amplificatorul în punte scoate 800 și ceva de wați măsurați, consuma 107Amperi la 13,5v eu am 82A la 12v la sursa mea de server
