Gerula Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Cum credeti ca se aude mai bine:difuzor pe 4R si +/-27V sau difuzor pe 8R +/-35V.Vreau sa spun ca pot cumpara un difuzor de X ohmi si sa alimentez statia corespunzator.Dar care toatusi e diferentza ? Doar pierderea de tensiune mai mica pe cablurile de alimentare ? Sau este si o diferentza in sunet ? Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Nu ar trebui sa fie diferenta intre difuzoare daca sunt acelasi model dar cu impedante diferite.As merge pe 8 ohmi ca sa usurezi sarcina amplificatorului.Scade curentul, scad si distorsiunile. Depinde aici si ce schema folosesti.E vb de sursa in comutatie care ti-as mesterit-o?S-ar putea sa iti fie mai usor cu tensiunea de alimentare mica (diode mai rapide, eficienta mai mare, conzi mai ieftini), tu sti mai bine cum iti e mai usor.Despre ce difuri e vb ? Link spre comentariu
