Vizitator jan58 Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Va salut domnilor, Am un LG 14G20X defect in urma unui soc electric. Am gasit finalul linii in scurt, l-am inlocuit, porneste in standby ,cand pornesti pe un program, se aude un zgomot de "greiere"si dupa cateva secunde intra in standby.Am inlocuit si optocuplorul, dar degeaba. Tensiunea livrata de sursa in standby este de 135V, cand il pornesc scade la 75V. Va rog, o schema daca se poate. Sasiu MC64A. Sursa este STR S5707.(sa fie sursa, sau alceva ce o omoara?) Ceva sfaturi va rog... adresa email [email protected] Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Schimba electroliticii de filtraj din sursa. Poti incepe cu cel de pe B+ si cel din primar. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Foarte posibil ca defectul sa nici nu fie in sursa ci in linii sau recuperate din linii Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 http://archive.espec.ws/section315/file12333.html http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Nu cred ca are cum sa cada tensiunea de la 135V la 75V si sursa sa fie ok... In anod dioda OC se modifica in acelasi raport de la gol la sarcina? In pinul 6 de la STR cat e? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 eu as zice sa schimbati c523 c524 inseriati cu quart-ul 4.43 tda836x , condesator 1mf 160v din trafo driver mai este o dioda 1n4148 cred tot pe langa trafo driver si un condesator fix tot in acea zona,si daca nu ma insel acest chassis are 1 sau 2 condesatori ascunsi in radiator STR S5707 ati schimbat acesti condesatori? si cum a zis colegul vedeti ce se intampla cu alimentarea str este stabila? pe condesatorul cel mare primar aveti 270-310v? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Nu cred ca are cum sa cada tensiunea de la 135V la 75V si sursa sa fie ok... Cand e traful linii defect cam asa cade tensiunea Link spre comentariu
