Schema pentru inversare sens motor 12V-comanda electronica
stefanpecsi
  • Răspunsuri 21
  • stefanpecsi
    7
  • validae
  • sesebe
  • Adrian829
Mai bine fac un montaj cu un NE 555,cu un modul cu senzor de gaz metan ,lpg,hidrogen de tipul SEN 1327,dar de acesta nu gasesc,asta e dat in schita,si nu stiu se poate inlocui cu MQ 2,ca pe asta il pot cumpara.Am deschis un topic cu treaba asta,dar nu-mi raspunde nimeni.Daca scrieti pe Google la cautare SEN 1327 va da si montajul si detectorul cu plăcută cu patru pini,eu cred ca e compatibil cu MQ 2,ca tot 4 patru pini are ,de fapt trei se leagă în montaj.Si cred ca astea MQ 2,MQ7,MQ 9 diferă dupa modul ce detectează.Astept un raspuns,daca cineva are vreo idee,vreu sa realizezmontajul ,pt.a detecta monoxidul de carbon ,gazul metan acasă.
  • 4 ani mai târziu...
Buna ziua,am o rugaminte daca ma poate ajuta cineva...Am un carlig de masina electric(se rabateaza de la buton) si am un buton cu impuls la el.la o apasare iese si la inca o apasare intra sub masina.Problema care o am este ca modulul masinii e defect care comanda circuitul si am pus un releu pe acest circuit si am anulat modulul respectiv.Sisyemul functioneaza dar pentru a se deschide firul de + merge la + si minusul la minus cum e normal.Daca vreau sa il inchid trebuie sa inversez firele +la - si  -la+.nu am facut ceva bine sau cum pot face o schema sa functioneze?Practic trebuie schimbat sensul motorasului.
Ar trebui reparat modulul de comandă.Dacă nu se poate, există posibilitatea de a fi făcut unul de la zero.
Dacă circuitul e doar unul de semnal mic, poţi folosi un comutator dublu cu trei poziţii şi zero la mijloc, conectat ca inversor de polaritate.
Imagini pentru polarity inverter switch
Editat de validae
