Schema pentru inversare sens motor 12V-comanda electronica
stefanpecsi
Buna stimati prieteni!Am un pat de masaj cu role,cu o electronică,cu telecomandă si s-a defectat electronică-probabil epromul de pe placă,ca il pornesc de la telecomandă,motorul de 12 v,curent continuu pornește,merge pina la un contactor -intrerupator,si se oprește acolo,el ar trebui sa vina inapoi,in sensul opus,adica la celalalt contactor,si tot asa,miscare de du-te vino ar trebui sa faca.Are cineva o schemă,nu tare complicată,sa pot face alt montaj,sa iau tensiunea de la motor,de 12v,si contactoarele sa fie legate in acest montaj nou,cind pornesc de la telecomandă,am 12v,alimentez montajul,si astfel sa pot sa am un motor comandat cu miscare de du-te vino.Eu cred ca am nevoie de un montaj cu memorie.Va multumesc,anticipat.
  • Răspunsuri 21
  • stefanpecsi
    7
  • validae
  • sesebe
  • Adrian829
Se poate cu un montaj ca la trenuletele de jucărie. Îți trebuie ca la ambele capete să ai câte un contact pe care corpul în mișcare să îl acționeze. O să caut o schemă, nu stiu daca o voi găsi, oricum e cu 555. E sub 10 lei.https://www.google.ro/search?q=bistabil+555&client=ms-android-orange-ro&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj89P7XkvLOAhWIcRQKHbWoCmwQ_AUIBygB&biw=360&bih=559#imgrc=pvaJOk9WqdPISM%3A Iar la pinul 3, în loc de r3 și led, puneți bobina unui releu cu 2 contacte comutatoare pe care le legați să schimbe sensul. Cele 2 butoane vor fi amplasate la capetele de cursa. Poti alimentă cu 12 v fără probleme. Ai grija sa nu pui un releu energofag, te uiți cât suporta 555-ul. La releu se mai pune o dioda, te mai uiți ce și cum...Și verifica dacă contactorul tău e bun, nu doar bobina, ci și contactele trebuie sa vezi daca lucrează.
M-am uitat pe prima schema,inteleg tot,numai motorul unde o leg,si nu stiu daca este echivalent LM 555 cu NE 555 oare?Multumesc mult,o sa revin daca o probez.O zi buna sa aveti!
LM555 este varianta clasică, cu tranzistori bipolari, având un consum relativ mare în gol, din cauza celor trei rezistențe de 5k ce formează divizorul rezistiv de referință.
Există și variantele CMOS ale integratului, care au un consum infim față de cel clasic bipolar, TS555, TLC555, NE555. Sunt compatibile cu versiunea clasică.
Motorul după releu Așa vreau să faci.Dacă merge, faci in 2 exemplare ca să îmi fac un trenuleț care să meargă înainte și înapoi 1 m, fără să deraieze. :)
Editat de Vizitator
Ok,o sa dureze putin,ca acum e wekkend,dar o fac pina saptamina viitoare.Inteleg,deci in schema ta vine continuare la prima,cu legarea releului,cu motorul,bobina releului vine comandată de NE 555.Iar alimentarea din circuitul de forta,adica 12Vx2 la cele 4 contacte a releiului din tensiunea principala de alimentare care o am.Iti dau de veste ce am facut,saptamina viitoare,eu zic ca teoretic e functională,si iti fac si tie una,numai la viteza motorului mie imi este ok,dar nu stiu la tine la trenulet daca e bine!
Îl strâng de gât pe tren din alte circuite. Da, schema e în continuare prin renunțare la led si înlocuire cu ce am desenat pe șervețel. Partea de forță e sursa de 12 v, nu trebuie 2x12, acei 12 v sunt unul și același dintr-o sursă, respectiv masa e identică, nu le mai unii, se fac strapuri pe releu. Intrii cu 1 alimentare în no și nc și ieși prin com și la cealaltă pereche de contact inversezi polii. Faci in așa fel încât pe comune să ai + și - și când schimbi starea de alimentare a bobinei să culegi invers.
Bine,am inteles,ce mai vreau sa intreb,si apoi ma apuc sa caut piesele pt. ele,in prima schema ,comutatoarele nu sint inchise,sper ca asa functioneaza,ca apesi unul,si dupa aia revine,da comanda intr-o directie a motorului,se apasa celalalta,dupa aceea lasi si de intrerupatorul asta si merge motorul in cealalta directie?nu?Merci,si wekkend placut la toata lumea!
Salut!Cam tirziu revin,dar am reusit sa realizez montajul aceasta,functioneaza perfect,poti adapta si tu la trenuletul tau.Al tau inca nu l-am montat,o sa-l fac saptamina viitoare,pe o placa mica pe care a fost altceva,nu am acum decapant,placa si de astea,o s-o realizez cit mai mic.Da-mi adresa ta,sa ti-o si trimit prin posta,nu stiu cum se procedeaza aici pe forum in acest caz.Ti-l trimit prin posta,ti-l fac cadou,deci fara ramburs,ca si tu m-ai ajutat.Dar te mai rog ceva,acolo la scheme,am mai gasit cu NE 555 o schema cu Smoke alarm,fotodioda aceea acea ce e ,de unde o procur?Si mai am acasa un detector de gaz,tot e bun am verificat piesa cu piesa,cred ca e dioda aceea ,sau ce o fi,care simte gazul,e defecta,are de fapt si un CD si un fel de bios,pe placa,modelul de detector e :ETGAS2-SM Rev.0.Vreau sa realizez si detectorul de fum cu NE555 si sa repar si detectorul de gaz,daca ai ceva idei ,astept raspunsul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dacă e detector de FUM, e o lumină emisă și receptată. Când intră fumul, o optureaza. Lumina e ultraviolet de regulă, nu o vezi decât pe camera video la tel.
Eu as zice mai degraba ca este IR  pt ca ledurile UV sint semnificativ mai scumpe si nu cred ca se renteaza utilizarea lor acolo.
