TITANIUM 20 TIT TXT 1
jonny_ryc
  • Răspunsuri 34
  • cipry21
    8
  • Florinel TV
    8
  • dan cod
    5
  • jonny_ryc
Eu am patit la un grunding mergea pe culoarea rosie iam schimbat BF422 si in 2 zile pica inapoi si pina nu iam schimbat pe toti de pe culoarea rosie tot ardea BF422 avea cite 3 buc pe culoare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Atunci este katodul de la tub in scurt cu masa , izoleaza filamentul , da 3 spire pe traful linii(pe ferita) si salvezi tubul , aceasta metoda se foloseste in cazul ca nu mai este alta operatiune de facut decit de salvat tubul sinu se stie cit timp , dar asata daca nu este alta problema , dupa cum spui asta este rezolvarea
nu am intalnit sa crape finalul video de la catod pus la masa,dar cine mai stie,poate tranzistorii sant de .....at
Ăla cu 375 nu e ok. Schimba BFul.
pai cred ca ala nu e catod ci g2 ,altfel se lasa cu explozie in tensiunea video si cine stie ce mai crapa acolo,ori nu a masurat bine ori e scurt cu g2 si nu stiu cum sa scoata un asemnea scurt,poate cu vre-un c400-450v incarcat si descarcat,dar daca ar avea 375v pe acel catod cred ca ar fi ceva albastru,asta daca nu a murit in timp cu asemenea tensiune,
deci refaceti masuratorile,puneti pe rand catozii cateva secunde la masa pentru test si mai vedem
Editat de iuliantv
Se poate colegu si ai dreptate eu nu am intilnit katod cu 375v cind el se alimenteaza cu maxim 200v
Asta cu 3 spire pe trafo linii si cu izolarea filamentului nu am mai facut.Unde leg capetele firelor de la cele 3 spire se poate va rog o schema? Multumesc.
Pune o poza cu placa TK si iti voi arata unde intrerupi si unde lipesti cele 3 spire de pe traf
Buna , ma ajuti te rog cu conectarea celor 3 spire pe schema . multumesc.
Am atasat schema tk.
https://imgur.com/a/w38GW
Pe schema alea 2 traseie care sunt marcate cu rosu trebuie intrerupte si lipesti cele 2 capete de la acele 3 spire , intrerupi traseiele inainte de unde vine lipit soclu si acolo lipesti firele direct pe pinii soclului
Cel mai bine era o poza cu placa tk si iti aratam mai exact unde trebuie dar poate te descurci si cu schema
Editat de Harhas Florin
