TITANIUM 20 TIT TXT 1
jonny_ryc
va salut ! I-mi poate spune si mie cineva ce sasiu este acest tv,, nu gasesc schema ,cineva zice ca ar fi ctv5 dar nu corespunde cu sasiul asta! eu am in sursa ic tda4605 notat ic901 si vine fara optocuplor! pe placa mai scrie 57-a2000a1-b01! I-mi trebuie diagram! tv nu se mai aprinde nici led nimic e mort,se aude ca un ticanit scurt in sursa ,,cei drept nu am stat sa fac masuratori doar ce l-am bagat in priza sa vad ce face! ma intereseaza diagram! multumesc!
  • Răspunsuri 34
  • cipry21
    8
  • Florinel TV
    8
  • dan cod
    5
  • jonny_ryc
Scoate prima dată tranzistorul final linii și vezi dacă sursa trece în st-by. Ai ceva care ,,omoară,, sursa, decuplează pe rând consumatorii și vezi care-i crăpat...
Televizorul ăsta e făcut prin Lituania (Vilnius), eu am unul model 21TXT și tot așa m-am chinuit să-i găsesc schema mai demult, e asemănătoare cu TV2K Tauras, în afară de sursă. Dumpul de Cartel se potrivește perfect. Cum au scris și colegii, condensatorii electrolitici din sursă trebuiau oricum verificați din start, dar am presupus că știai deja...
TAURAS TV2K CHASSIS - ST92195,STV2248 - TV SM1.pdf
Da! am să schimb condensatorii ,nu m_am apucat de el ,dar eram curios de o schemă ca nu am găsit nimic pe net! Am să verific partea primara, secundara ,și revin cu un rezultat! Mulțumesc!
  • 1 an mai târziu...
