danutz- Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Salutare! Am o sursa atx delux de 550W (asa scrie pe ea), pe care nu o mai folosesc la pc dar mai alimentez unele dispozitive care necesita 5 sau 12 v . Problema este ca daca o bag intr-un prelungitor fara impamantare carcasa ei "curenteaza", mai ales daca sunt cu picioarele goale pe gresie. Partea interesanta este ca toate aparatele conectate la acelasi prelungitor se comporta la asemenea ei adica se simte acel curent pe carcasa unde este metal (zonele metalice ale laptopului, si chiar ale telefonului). Din ce cauza scapa acest curent si cum de afecteaza si celelalte aparate ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Încearcă să bagi invers stecherul, sunt cuplaje electromagnetice acolo. Apar de la comutație, neecranari și o serie de alți factori. Cel mai bine pune-o la împământare. Link spre comentariu
danutz- Postat Septembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Încearcă să bagi invers stecherul, sunt cuplaje electromagnetice acolo. Apar de la comutație, neecranari și o serie de alți factori. Cel mai bine pune-o la împământare. Am inteles. Dar cum de si celelalte aparate se comporta la fel ? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Impamantarea la o sursa ATX e obligatorie, oricare ar fi ea, Delux sau una "scumpa" Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Pai sursa are carcalaci pe carcasa pe care îi trimite la borna de împământare în tot prelungitorul și de acolo ajunge pe toate carcasele conectate la acel prelungitor prin firul galben verde. Cum din prelungitor nu scurgi în pământ, e normal să ai acea tensiune peste tot ce e conectat în prelungitor. Link spre comentariu
danutz- Postat Septembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Pai sursa are carcalaci pe carcasa pe care îi trimite la borna de împământare în tot prelungitorul și de acolo ajunge pe toate carcasele conectate la acel prelungitor prin firul galben verde. Cum din prelungitor nu scurgi în pământ, e normal să ai acea tensiune peste tot ce e conectat în prelungitor. Incarcatorul telefonului nu are impamantare si telefonul se comporta la fel. Sa inteleg ca trimite curentul prin nul ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Emite radiații electromagnetice care când dau de un fir, de un metal se comporta cum constați. Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Ce "carcalaci" ? ce "radiații electromagnetice" ? @fanelforum fara suparare dar de ce dai sfaturi aiurea? Atat sursa ATX cat si a laptopului au doi condensatori imediat dupa filtrul EMI. Masoara intre carcasa sursei / zona metalica laptop si o impamantare sigura, o sa ai aproximativ tensiunea retelei / 2. Link spre comentariu
danutz- Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Ce "carcalaci" ? ce "radiații electromagnetice" ? @fanelforum fara suparare dar de ce dai sfaturi aiurea? Atat sursa ATX cat si a laptopului au doi condensatori imediat dupa filtrul EMI. Masoara intre carcasa sursei / zona metalica laptop si o impamantare sigura, o sa ai aproximativ tensiunea retelei / 2. EXACT ! Daca masor am aprox 120v. Banuiam (din spusele altui electronist amator) ca este un condensator de vina. Multumesc mult ca m-ai luminat ! Link spre comentariu
