Vizitator Samy N. Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Buna ziua, Masina din titlu se opreste in timpul fiecarui ciclu inainte de pasul de Clatire + Centrifugare. Am verificat admisia de apa si evacuarea. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat. Unde ar putea fi problema? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 are electrovalva cu 2 cai ?...urmariti daca baga apa ptr.balsam !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Prin manual nu scrie nimic? De obicei, la sfârșit este un capitol cu probleme si rezolvarea lor. Poate s-o fi damblagit creierasul ei. Încearcă și alte programe, dacă la niciunul nu trece de pasul acesta, are o piedică fizic, ceva nu e în ordine. Presiune ai la rețea cum scrie in manual? Tensiune de alimentare ai cum cere? Link spre comentariu
Vizitator vili popa Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 AWT2285 din câte stiu este echipata cu electrovalvă simplă.Mașina e puțin cam bătrână, Problemele posibil să fie din placa electronică, mai exact alimentarea plăcii.Trebuie verificat condensatorul de pe alimentare(1-2.2microfarazi/275v) și condensatorii de filtraj electrolitici(2buc x 100micro/16v și 1buc x 1000micro/10v ,nu sunt prea sigur). O problema creează la acele placi electronice și comutatorul de funcții rotativ,adică cel ce îl rotești pentru a fixa programele. Aici problema e mai simplă, se demontează și se spală cu alcool thnic sau se folosește spray kontact. Baftă Link spre comentariu
Vizitator Samy N. Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Multumesc mult! O sa incerc sa vad ce rezolv. In caz contrar o sa trecem la una noua. Aceasta si-a facut treaba din plin. O zi buna tuturor! Link spre comentariu
