Samsung lcdt Tv Le40R81b problema backlight
sorinel_pustiu09
Salutare dragi colegi,
cum de aproximativ un an nu am mai prea facut nimic pe partea de depananre, am hotarat sa ma apuc din nou. Vorba aia, hobbyuri de genul nu se pot uita si nu mor degraba.
Deci..., am cumparat recent un Tv samsung  Le40R81b LCD. L-am luat ieftin si am zis ca fac un bussines bun.
Problema era ca nu se aprinde partea de backlight. L-am desfacut  si am schimbat 4 condensatoare de pe partea de 5V si cea de 12 Volti.
Totul bine si frumos. L-am pornit din telecomanda, s-a aprins ledul de standby, si in momentul in care trebuia sa se aprinda si partea de backlight, aceasta a clipit de 3 ori, a cate 1 secunda fiecare si apoi s-a inchis, cel mai probabil a intrat in protectie.
Ieri am desfacut tot panelul ca dupa sunetul pe care il facea atunci cand lumina din spate se aprinde si inchidea, parea a fi o scurgere de curent de la o lampa catre masa.
L-am desfacut, am curatat contactele, desi parea totul in regula, am testat. dar am in continuare aceeasi problema.
Ma poate ajuta cineva cu o schema a sursei? BN44-00167.
Tind sa cred ca exista inca o problema la partea de invertor de pe sursa.
Orice sfat este bine primit.
Multumesc in avans!
Cu stima
Sorin Bulceag
  • Răspunsuri 7
  • sorinel_pustiu09
  • FLORIN IORDACHE
  • petreelectronic
  • bogdan_bogdan889
Zile populare
Salutare, o sa masor diseara infasurarile trafurilor, desi acestea sunt foarte mici. ce-i drept de multe ori problema este de la ele. In cazul asta chiar am uitat sa le fac o masuratoare ohmetrica.
Va anunt mai diseara ce a iesit.
Multumesc de schema.
As mai avea inca un punct. Am un Tv Samsung LED UE46d5700 si am nevoie la el de Mainboard: BN41-01660b. Acelasi mainboard se gaseste si pe TV de 32, 37 si 40 de inch. din seria UE...d5700 sau UE...d5000.
De as putea cumpara una?
Salutare,
dupa cum spuneam, cum ajung acasa, ma apuc de masurat. Zis si facut!
Odata ajuns acasa, am demontat plasticul care acoperea trafurile de inalta. Am masurat mai intai ohmetric trafurile, care s-au dovedit a fi in regula.
Dupa ce am scos placuta ca sa refac lipiturile, am observat ca 3 rezistoare SMD de 33 ohmi erau cam inegrite. hmmmm....
Rapid le-am dezlipit, am gasit altele, am curatat locul, le-am lipit la loc si am refacut lipiturile celolalte deoarece pareau cam ''reci''.
Dupa ce am terminat de montat, a urmat sa dau o proba. Surpriza: FUNCTIONEAZA!!!!
Aici o mica poza cu ''defectul'' in sine.
https://postimg.org/image/p9vjfjcn3/cd5ca24a/
https://postimg.org/image/dxm3vyxst/
Multumesc pentru sfaturi! Apreciez!
Va salut!
PS. Punctul se poate inchide, Problem Solved!
Ai pm cu linku de unde poti cumpara ca aici se considera reclama
