dunga orizontala cadre tda 8174 11ak30, indiferent de integrat problema persista
alexim_mihai
Buna ziua! Va rog ajutati-ma cu o dubla problema.  Am pe masa doua televizoare ambele cu sasiu 11ak30, amandoua au venit cu cadrele in scurt, am schimbat cadrele, am schimbat cond de 100uf si cel de pe alim, verificat diode, rezistori. Acum nu le arde dar se incing foarte tare , ia foc nu alta. Am dunga orizontala alba, nu mai stiu ce sa mai masor. Bobina de deflexie este buna, am incercat si alta tot la fel face. Pe cadre am urm tensiuni:1  12,72v
2  26v
3 5,22v
4  3v
5 17,28v
6 masa
7  3,34v
8  4,21v
9  4,21v
10 26v
11 25v
Totusi incercati un integrat tda 8174A din recuperari (dar sa fie bun,verificat)...
Dar totusi ce ati pus,ati pus TDA 8174 simplu sau TDA 8174A, TDA 8174AW sau TDA 8174W ???
Desi se intampla rar, un defect cu simptomul mentionat este filtrul antioscilatie de pe iesire , C611-R623. Defectarea acestuia poate duce uneori (nu mereu) la intrarea in oscilatie  pe 1-2 Mhz a finalului bv si incalzirea excesiva a acestuia. De asemenea deflexia nu se produce la frecventa asta si pe ecran ramane dunga alba.
Este vorba de tda8174aw cumparate de la domnu Ilas , Pancota. Dioda de alimentare am schimbat-o odata cu condensatorul, cadre am cumparat si de la magazinul de la mine din oras, tot asa comportament. ,C611 inca nu am verificat dar R623 are valori normale. Maine dimineata verific si condensatorii ficsi . Ciudat este ca amandoua sasie au acelasi defect. Nu- mi explic de unde tensiunea asa mare pe pinul 11 , cand acolo erau aproximativ1,2v, si pinul 5  trebuia sa fie vreo 4,4v. Aceste valori le au ambele televizoare, unul cu integrat din oras si unul cu integrat de la domnul Ilas.
...in pin 47 STV cum sta treaba ??? aveti semnal ddf ?....puneti osciloscopul si urmariti traseul pana la TDA (BV). verificati daca nu este vre-un traseu deteriorat ( cand ati inlocuit integratul)
Am masurat c611 si r623 sunt bune , le-am inlocuit. Am inlocuit d602, d614, d610, traseul pin47 pana la pin 3 tda8174aw este bun, si pana in tranzistorul q606 tot bun este. Nu am osciloscop, deci trebuie sa ma descurc cu "urechea".
Editat de alexim_mihai
Da ...asta  e cu chinezerii pe piata... am luat componenta cu componenta , am verificat tot baleiajul vertical , totul era perfect.... Doar porcariile alea de integrate tda 8174 aw, erau defecte , tensiunile alea aiurea erau din cauza ca sunt ele sarme infipte in plastic. Azi am prins un eurocolor , parca am vazut o minune,am incercat integratele noi , toate sunt rebuturi. Am am luat teapa cu integratele de la domnul Ilas din Pancota. timp pierdut, bani pierduti....Cauti acul in carul cu fan , dar acul nici nu exista.
La Miva*** lipsa stoc si daca va uitati la ultimele pareri sigur n-ati mai cumpara.In afara de treaba asta la Tda8174aw au crescut preturile la 30...35lei pe bucata.Acum nu stiu daca sant si de calitate.Eu pana nu demult le luam cu 10 lei.Am gasit sa iau din afara cu 24dolari lot de 20bucati.Daca cineva a folosit asa ceva vreau o parere.Daca este cineva interesat ii dau adresa pe MP.post-201519-0-50597200-1473708666_thumb.jpg  Eu nu stiu ce au saltat preturile ai nostri ca cred ca tot de acolo le ia.
Editat de ionel1959
