ionut_h Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Buna seara, Spuneti-mi va rog frumos, la o retea electrica in casa, sunt doze separate pentru prize si becuri? Nulul de la prize nu are legatura cu nulul de la becuri? La aceeasi camera ma refer. Cu sigurantele date jos pentru priza,la creion tensiune nu imi arata nimic, dar depistez cu multimetru un curent de 3-4 v alternativ la priza respectiva. E posibil sa fie curent datorat cablurilor apropiate de cele cu tensiune..prin perete? Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Exact. Nu se verifică instalațiile electrice cu un multimetru obișnuit, fiindcă are o rezistență de intrare foarte mare (minim 10MOhmi) și poate fi influențat de curenți induși de capacitatea cablurilor. Fie verifici cu o lampă cu bec, fie cu un multimetru dedicat pentru electricieni, care are cel puțin un domeniu de tensiune alternativă cu rezistență mică de intrare. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) Creion de tensiune, sau cum i-o mai zice la surubelnita aia cu care testezi faza, la mine n-a dat niciodata gres, se aprinde beculetul ala din maner inseamna ca ai faza si deci bzzzzz daca atingi, daca nu se aprinde e in regula. Fireste ca nu strica sa fii totusi cat mai atent. Editat Septembrie 1, 2016 de ratza E totuşi secţiunea începătorilor, nu le da idei! Link spre comentariu
belasajgo Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Poate v-ar fi de folos sa cititi si aceasta discutie de pe forum: http://www.elforum.info/topic/118190-tensiune-pe-fir-izolat-si-neconectat/ Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Prizele si becurile au retele separate, fiecare cu faza si nul, precum si sigurante separate in tablou. Cand se lucreaza la o instalatie, trebuie scoase ambele sigurante. Scoase de tot, nu slabite din filet. Trebuie verificat si daca intrerupatoarele becurilor sunt puse pe faza, uneori constructorii le pun pe nul si, cand se schimba un bec, este pericol. In acest caz trebuie inversate legaturile in doza. Creionul de tensiune cu tub cu gaz identifica bine faza, dar verificarea continuitatii instalatiei se face cu o lampa de control. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Cel mai indicat rămâne lampa de control cu bec incandescent. Dacă vrei să verifici prezența fazei, poți să-l legi față de împământare.Pentru a depista scurgeri de curent prin izolație. se poate folosi tot un bec dar de putere mică (10W) pus între carcasa aparatului și pământ, binențeles asta în lipsa unui tester de izolație (Megohmetru sau Megger ). Creionul de tensiune poate și el da uneori erori cauzate de capacitatea parazită a cablurilor, am mai avut odată o discuție asemănătoare și am făcut un mic experiment, cu o bucată de cablu trifilar, un fir legat la Fază, iar altul legat printr-un bec Neon (de la creion de tensiune) la Nul. Becul se aprindea ușor datorită curentului infim ce treceaprin capacitatea de circa 19pF a cablurilor alăturate. Iar experimentul l-am făcut pe o bucată de doar cîteva zeci dee centimetri.....http://imgur.com/a/PgnOb Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 E inductie. Cu lampa cu bec o depistați ușor. Link spre comentariu
