MP3 auto Sony se opreste cand incepe citirea CD
catalin004
Salutare..model MEX-BT2600...cum scrie si in titlu...acesta se opreste cand da sa ia cd...apoi porneste iarasi...iar se opreste...am schimbat finalul cu unul identic face la fel...problema e ca farapartea mecanica merge perfect...cand se incalzeste f mult ia Cd innsa nu mai ia comenzile de pe fata detasabila
rog ajutor
stima
  • Răspunsuri 11
  • catalin004
    6
  • bobo
  • iuliantv
  • surubarila
Da...TDA8588AJ...am pus tot cu terminatia AJ, stiu ca difera cateva iesiri de pe REG, 2 si 3...dar nu cred ca este din el. Psobil ceva consum pe motorul de la disc sau driver.
Sanatate permanenta !La introducerea CD-ului nu-l trage inauntru si atunci se opreste, eu asa inteleg.Nu e blocat ceva prin mecanism?Am avut o situatie cand CD-ul nu mai iesea.Am demontat mecanica pana am ajuns la motorasul "baga-scoate" .I-am dezlipit firele si l-am alimentat extern printr-un comutator de schimbare a polaritatii.Doar asa am reusit sa-l scot si sa vad ce-l bloca.
asa este,acesti finali au inglobate surse stabilizate pt alimentarea diferitelor etaje din aparat.
trebuie musai respectata terminatia lor.
in cazul dvs:
-partea mecanica prezinta consum marit la un motoras sau driver
-alimentarea aparatului nu debiteaza curent suficient si astfel aparatul se inchide la conectarea mecanicii cd.il aveti alimentat pe bancul de lucru sau pe masina?
Editat de bobo
Sursa mea debiteaza 2A, daca ar depasi s-ar stinge...sincer nu am incercat cu cea mare (10A). Problema este ca si proprietarulu ii facea la fel. O sa verific/curat si motorul, apoi ramane driverul.
Vedeți să nu fie motorul de antrenare al platanului cu probleme, dacă e cu perii de cărbune îl schimbați, iar dacă e stepper atunci e driverul defect.
Nu am găsit încă radio-cd auto pe care să nu-l pot proba pe sursa de 2A, cu volumul spre minim....
Asta ziceam si eu...azi ii schimb motorul...pana se face gratarul :)
