Testikov Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Am niste melodii in format 24bit/96KHz lossless si as vrea sa stiu daca se pot converti la 16bit/44Khz la o calitate de studiou adica la fel cum fac cei de la studiou CD-urile din masterul de 24biti. Si daca da, cu ce program ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Eu pe asta il folosesc: FairStars Audio Converter Pro Portable rar Este deja instalat, faci shortcut la executabil pe desktop si te apuci apoi de treaba. Vezi la Tools/Options, poti seta per fiecare format, parametrii, eu folosesc conversia in Wav 44,1kHz/16 bit. Nu ma intereseaza 24 bit 96 sau 192 ori 384kHz, sint useless pt mine. Link spre comentariu
Testikov Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Nici pe mine... Dar tocmai am aflat ca melodiile mele pe 24bit sint trase de pe vinyl , asa ca n-am ce sa mai convertesc... Link spre comentariu
one Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 (editat) Cred ca si cu Audacity se poate. Inainte de avantul memoriilor digitale, muzica de pe CD era inregistrata initial pe magnetofon. Editat Septembrie 21, 2016 de one Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Nici pe mine... Dar tocmai am aflat ca melodiile mele pe 24bit sint trase de pe vinyl , asa ca n-am ce sa mai convertesc... Adica?!? ai vinil-urile? Link spre comentariu
Testikov Postat Septembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Nu am eu placile de vinyl, aveam rip-urile de pe ele... 24bit/96KHz. M-am grabit si am pus intrebarea inainte sa aflu asta si sa le verific auditiv. Cand am pus sa ascult... m-am luat cu mainile de par. Are zgomote din alea caracteristice vinyl-ului de zici ca a fost rip-uit cu prajitorul de paine. Eu nu inteleg cum sint unii superincantati de vinyl si le se pare ca este cel mai performant mediu audio... ca mie mi se pare ca e cel mai prost. O avea el 24biti si 96KHz ... dar la ce gunoaie baga... mai bine lipsa. Link spre comentariu
kog Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Baga gunoaie pentru ca sunt pline discurile de praf si incarcate de electricitate statica. Un disc ingrijit redat pe un aparat de calitate cu o doza buna va suna exceptional. Intr-adevar sunt mult mai pretentioase ca restul mediilor audio, dar calitatea e acolo. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Discurile de orice fel ar fi ele (inclusiv CD-uri/DVD-uri) nu au ce cauta decat eventual intr-un muzeu in anul 2016 Link spre comentariu
kog Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Eh, fiecare cu parerea lui... Eu prefer sa scot pc/telefon/tableta din ecuatie cand ascult muzica Link spre comentariu
Vizitator Pentoda Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Discurile de orice fel ar fi ele (inclusiv CD-uri/DVD-uri) nu au ce cauta decat eventual intr-un muzeu in anul 2016 Ok,si ce propui in schimb? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 (editat) Eh, fiecare cu parerea lui... Eu prefer sa scot pc/telefon/tableta din ecuatie cand ascult muzica Si ma rog dece? Discurile de orice fel ar fi ele (inclusiv CD-uri/DVD-uri) nu au ce cauta decat eventual intr-un muzeu in anul 2016 Chiar, ce propui in loc? Apropo si vinilul este tot disk deci il scoti si pe el din ecuatie? Nu vreau mofturi audiofile ci ceva concret mai performant pe masurate. Editat Septembrie 21, 2016 de sesebe Link spre comentariu
kog Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Si ma rog dece? Poate o sa radeti, dar nu mi se pare practic. Pntru a scoate sunet ce calitate din PC as avea nevoie de ceva investitii serioase in placa de sunet/DAC si cabluri. Pe langa asta pc-ul face galagie, iar calitatea sunetului dintr-un telefon/tableta nu m-a multumit niciodata. Ca sa fac pc-ul silentios iar e nevoe de munca si investitii care nu merita. Ca sursa audio de fond merge fara probleme, dar cand vreau sa ascult muzica pun un cd/disc apas doua butoane, rasucesc butonul de volum si atat. Fara timpi de bootare, playlisturi, pluginuri si alte magarii. Pe langa asta e placerea de a detine muzica in format fizic. Ai albumul in mana, cu o cutie/plic, coperta desenata si diverse informatii. Muzica din pc "dispare" cand l-ai stins. Pc-urile si internetul fac totul, am integrat multe aparate intr-unul singur iar daca acesta inceteaza sa functioneze pierdem tot... Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Pai aici nu te-ai orientat tocmai bine daca pot sa spun asa si am sa-ti spun cum procedez eu nu pentru ca ar fi cea mai buna metoda dar consider ca este semnificativ mai buna. Am acasa 2 CD playere si un DVD player si un teanc serios de CD-uri "originale" dar eu ascult preponderent tot de pe calculator. La intrarea in amplificator am un DAC (facut de mine) cu 4+1 intrari digitale (USB, SP/DIF, Toslink si inca una comutabila manual-local intre SP/DIF- Toslink) controlat prin telecomanda inclusiv control de volum si mute. Am conectate calculatorul pe USB, receptorul TV pe optic, un Cd player si DVD playerul. Am un HDD extern de 500G cu muzica in format flac, aproape plin si am cam tot ce vreau pe el. Imi este mult mai usor si este semnificativ mai rapid sa caut si sa aleg o melodie din lista de pe HDD decit sa caut un anumit CD si sa-l schimb in CD-player. Calculatorul oricum este pornit aproape permanent si a fost "tunat" sa fie cit mai silent posibil (abia noaptea cind este liniste perfecta se pot auzi putin - linga el vetilatoarele). Daca as vrea sa exclud complet PC-ul as folosi o tableta cu cel putin doua conexiuni USB, una pt HDD si una pt DAC si astfel as exclude complet orice ventilator. Deci din punctul meu de vedere nu exista varianta sa scot din ecuatie pc/telefon/tableta cand ascult muzica. Cu un HDD portabil de 500G am intr-un buzunar mai multa multa muzica decit as putea vreodata sa transport in brate iar DAC-ul stand alone imi asigura o calitate a sunetului mai buna decit o poate asigura aproape orice CD-player. Poate ar trebui sa-ti faci un upgrade la setupul audio a si ai sa-ti schimbi parerea. PS: investitiile in cabluri nu-s chiar asa de semnificative, nici nu se vad in comparatie cu pretul unui DAC de calitate si aici nu ma refer la placutele DAC de pe aliexpres care nu-s cu mult mai bune ca o placa de sunet. Pina in 100Ron iti dotezi cu cabluri noi si bune toate interconexiunile. Ca sa conectez tot ceea ce am mai sus nu ma costat mai mult de 100-150 RON dar nu am cumparat cabluri audiofile fierte in ulei de sarpe. Eu am mers pe genul asta de cabluri: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100687&search=prolink&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C1181%2C736%2C1182%2C663%2C11%2C1382%2C1224%2C665%2C1184&used_params=1181%3A73728%2C73695%2C73725%3B Editat Septembrie 22, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Multi vor cu 3 lei sa asculte muzica in conditii exceptionale, asta nu se poate.O placa buna de sunet este minim 100 euro, eu folosesc Creative Titanium HD, sint ultramultumit. Editat Septembrie 22, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
one Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Iar un pick-up de caliatate costa cel putin 500€, deci daca niste viniluri au fost rip-uite cu un pick-up de 30€ cu radio, lcd si iesire USB atunci dam vina pe saracele discuri. Bine ca suntem la sectiunea audio pentru PC caci altfel sareau aici audiofilii. Cea mai buna placa de sunet sufera interferente transmise prin alimentarea din PC. Ca sa se obtina un sunet curat, este necesar un DAC extern, alimentat dintr-o sursa buna si care sa accepte la intrare semnal digital, preferabil cu separare galvanica (optic de exemplu). Am fost pe la cateva targuri audio si erau multe porcarii, dar si unele lucruri bune care cu greu pot fi egalate de tehnologia portabila. Link spre comentariu
