djmaxxx Postat Septembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Ma gandeam ca dac ic 1501 si 1801 sunt bubuite nu cred ca este neaparat din cauza ca a intrat tensiune mai mare pe ele... Nu credeti ca este posibil sa fie vreun stick usb sau hdd extern la care i sa ruot mufa dau firu si a facut scurt ? Am patito si eu la alte aparate da mi se rupa mufa in port si facu scurt Poate omu care l-a avut cine stie ce a bagat prin porturi usb si ci ca i se parea lui intresant... Este o posibilitate Nu stiu daca edte relevant sau daca am spus la inceput...daca scot mufa alimentare placii de baza se aprinde backlightul... Daca o pun la loc se stinge... Tensiunile fiind ok si in gol si in sarcina ... Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 Lasa integratele arse. Dezlipestele. Afla de unde ia tensiunea de 3,3v pentru panoul frontal. Nu mai bate apa in piua cu mufa usb. Cel putin stii ca ai tensiune pe leduri si ledurile sunt bune (nu sunt intrerupte). Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 am mers pe firul de 3,3 v .. am gasit sursa de 3,3 v in scurt .. am dato jos masura pini intre ei serau in scurt total ... acum este acum .. din sursa asta ic 202 se alimenteaza doua memorii o sursa rt9824 ... si function ir care banuiesc ca este pe modulul cu butonul de power sau nu ... treaba este ca tot am scurt si dupa ce am scos toate circuitele de dupa 3,3 v in afara de function ir care nu stiu unde este ... poate fi pe buton sau pe placa?mentionez ca butonul este scos din circuit Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Receptorul ir Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) Eu am spus de prima data, ca placa e "BASCA", ce mai la deal si la vale, placa e trasnita........ Editat Septembrie 12, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 traznita traznita ... dar unde este buba ... ca imi vine sa bag 5 v pe ramura de 3,3 cu piesele sensibile scoase si vad unde crapa ... Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 mai bine baga 3,3v. Link spre comentariu
djmaxxx Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 gata gasi buba ... este vb de wt61p805 care nu stiu ce face ... asta este datashheet http://www.datasheet4u.com/pdf/WT61P8-pdf/824212 acum nu mai am scurt Link spre comentariu
