Probleme tv LED samsung 32eh5000 identificare piesa
djmaxxx
Uite aici manualul de service pentru  tv-ul tau(sasiu U71A), are doar schema bloc de alimentare, sper sa te ajute, cred ca piesa arsa Ic1501 este RT8083, care alimenteaza USB. Schema completa nu exista. La tv-urile Samsung moderne nu se mai pune schema in manual, ca sa nu-l mai poti repara.........
https://files.fm/u/cffwqu4e#_
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 37
  • djmaxxx
    15
  • winstyle
    6
  • yokoono
  • leoncris
Ms de schema ... M-uitat pe ea... Am Cautat RT8083 CautatRT8083oe google si nu gasesc nimic referitor la o piesa electronica. ... Are doua oiese la fel arse ic1501 si ic1801 ... Care sunt identice... Din cate am vazut pe unu dintre el scria BS urmat de w sau 5...nu imi dau seama ... Nu cred ca alimenteaza usb pt ca usb se alim la 5 volti...
pai tocmai ca nu stiu ce alimenta acele piese ... poate gasesc de pe o alta placa asemanatoare acele piese , dar numai sa stiu dacasunt de acolo .. adica daca alimenta procesorul sau a ar influenta pornirea tv ului ... ideea este ca nici 3,3 v nu am pe modului unde este ledul de pornire , ca are pe spate schema pinilor si ce fac fiecare ...
Dezlipește integratele de pe placă , apoi , la cel de lângă portul USB , poți conecta unul din testerele multimetrului ( setat pe sute de ohmi ) intre pinul condensatorului SMD C1503 , care nu este conectat la masă . Acel pin trebuie să fie ''plusul'' convertorului . Celălalt tester il conectezi la plusul portului USB . Ar trebui ca multimetrul să indice 000 , dacă acel convertor de lângă portul USB alimentează portul .
Poți proceda la fel si in cazul celuilalt circuit integrat .
Aflând ce alimentează cele două convertoare ( posibil să scoată tensiuni diferite de alimentare , chiar dacă sunt identice ) , afli și ce tensiuni au scos , și poți face  o modificare cu două stabilizatoare liniare  . Am dubii că se găsește acel integrat prin Romania . Eventual , poate să-l recuperezi de pe o placă ...
Din schema bloc , unul dintre convertoare , se pare că alimentează portul USB
Și celălalt convertor tot 5 volți scoate , conform schemei ...
Iată și un datasheet complet
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8016L/DS8016L-03.pdf
Bebe draga, si daca gasesti unele originale si le montezi in circuit, nu crezi ca se vor arde si cele noi ?. Ai studiat DE CE s-au ars cele actuale ?. Un scurt, o tensiune prea mare, poate si un filtraj prost ?. Te-ai lamurit ce alimenteaza (e simplu: o iei cu testerul pe circuit si vezi unde duce) ?. Sunt alimentate ambele integrate de pe aceeasi bara de tensiune ?. Etc. etc. Gaseste CAUZA mai intai.
L.E. Daca nu te inseli si este vorba de integratul de mai sus si daca pe pinul 2 nu primeste comanda (pin legat direct la Vin) din alta parte, ai noroc.
Editat de yokoono
Din datasheet am vazut ca se gadesc in telefoane tablete baterii li ion mp3 plyere pottabile... Am sa schimb toti condesatorii din sursa inainte sa pun piesele (asta can am sa ii gasesc) ... Procesorul nu cred ca sa ars , are stabilizare pe alimentare... Banuiesc
IC 1501 si IC 1801 sint niste convertoare step/down, intra 5,3V si iese 5v,in cazul de fata un fel de comutatoare care alimenteaza portul USB si modulul CI(card), chiar daca le schimbi sau faci strap de la 5,3v, cam tot aia e, nu vei rezolva nimic. Tu trebuie sa verifici daca sint prezente tensiunile de st-by, care alimenteaza procesorul, memoria........etc. In manualul trimis de mine, chiar daca nu are schema electronica, sint destule informatii, care te pot ajuta la verificarile ce trebuiesc facute. Schema bloc cu citeva editari, facute de mine.
Din schema bloc  , acele convertoare nici nu alimentează procesorul , deci nicio șansă să-l ardă ...
Intr-adevăr , dacă se alimentează la 5,3 volti si trebuie să scoată 5 volți , ar merge si fără acele integrate , direct cu ștrap ...
Pana cand nu ne spune ce alimenta acele integrate dam sfaturi degeaba. Daca alimenteaza DOAR poturile usb (foarte posibil- integratul stie 600mA) chiar daca le inlocuieste, este frectie la un picior de lemn. Televizorul tot nu va merge. Are si alt defect.
Editat de yokoono
Asta spune-am si eu, defectul e in alta parte, in cazul asta schema bloc de alimentare este de mare ajutor, dar vad ca vorbesc degeaba........
Care porturi usb? Ca are decat unu ...nu sunt acum nu ma pot uita pe placa ... Intresant este ca nu am tensiune pe modului unde este butonul de power ... Pe schema mufei scrie ca trebuie sa aiba 3.3 v pe pinul 3 parca ... De unde isi ia tensiunea aia?Repet tensiunile pe alimentare sunt normale... Cat scrie pe schema ... Fara cond3satori umflati... Alimentarea procedorului nu se face pe acolo ic 1501 sau 1801 ... Si cam in majoritatea cszuriloe cand se arde vreun procesor se inchinge... Asta e normal ... Si pana nu vad unde duc traseele...
Editat de djmaxxx
Se vede clar din schema bloc cine alimentează procesorul . IC202 scoate 3,3 volți ? Nu măsura doar tensiunea de stand-by de 5 volți care vine de la sursă . Degeaba o ai , dacă stabilizatorul de 3,3 volți care alimentează procesorul nu dă nimic la ieșire .
Apropo de condensatoarele electrolitice , nu trebuie obligatoriu să fie umflate ca să fie defecte . Am schimbat multe  care arătau normal , iar ele , nu doar că aveau un ESR ''astronomic'' , dar unele nu mai aveau nici 5% din capacitate
Corect.
