Probleme tv LED samsung 32eh5000 identificare piesa
djmaxxx
Salutare ...detin tv de mai sus cu uromatoarele simptome ... nu vrea sa porneasca de nici o culoare ... nici macar ledul de power nu sta aprins ...am masurat tensiunile si toate sunt ok ... cele din sursa ...la inspectia vizuala pe placa de baza a tv am observat ca o piesa mica (cea incercuita cu rosu in poze ) este arsa ...Ideea este ca ce ar putea fi acea piesa si ce rol ar avea ? ... am cautat schema placi pe net dar nu o gasesc ..rog pe cineva sa imidea putin ajutor ...poze : https://postimg.org/gallery/1s8vj8gvu/d686a701/model main board : BN41-01795Amultumesc
  • Răspunsuri 37
  • djmaxxx
    15
  • winstyle
    6
  • yokoono
  • leoncris
Cred că este un circuit integrat convertor DC-DC stepdown . Spune-ne ce scrie pe el , dacă se distinge seria ...
Și , totuși , nu prea arată ca GL852G ...
Editat de winstyle
Da scuze cred ca am incarcat o alta poza... Din cate mai vad Da scuze cred ca am incarcat o alta poza... Din cate mai vad si ic1801 e bubuit... Se afla pe marginea ramei modulului ci.. Pe langa portul usb... Care e aceasi piesa ... Are ceva genul 85w... Sau bs.. Nu imi dau seamaBSM... Parca scrie pe celalat
Editat de djmaxxx
Da ,este un convertor step-down . Spuneai că intră 5 volți in acel integrat ? Ar trebui ca la ieșire să dea 3,3 volti , sau mai puțin .
Dacă afli ce tensiuni scoate acele convertoare cu circuitul integrat respectiv ( cel de lângă portul USB , dacă alimentează acel port , ar trebui să scoată 5 volți,iar cel de lângă integratul GL852G , probabil scoate 3,3 volți )  , poți face chiar o modificare cu  două stabilizatoare liniare , in caz că nu găsești să cumperi circuitul integrat .
Dupa parerea mea, cred ca mai sint multe "bubuite" pe acea placa, 2 piese doar ce sa vazut la  "ochiometru", acolo a fost o descarcare puternica......... mare minune sa fi scapat procesorul.........
Editat de Vizitator
pai tocmai ca nu stiu ce alimenta acele piese ... poate gasesc de pe o alta placa asemanatoare acele piese , dar numai sa stiu dacasunt de acolo .. adica daca alimenta procesorul sau a ar influenta pornirea tv ului ... ideea este ca nici 3,3 v nu am pe modului unde este ledul de pornire , ca are pe spate schema pinilor si ce fac fiecare ...
