Cum leg un panou solar pentru incalzit apa
oasisone
Saracul om nu voia decat sa reduca consumul de energie electrica, si aici deja se discuta de sisteme intregi :)))
@Oasisone.
Exista 2 tipuri de panouri solare.
1. Cu acumulare, cele ce au si boiler deasupra lor (si acestea pot fi presurizate sau nepresurizate)
2. Fara acumulare, practic acele tuburi/panouri puse pe casa si legate cu 2 tevi
In ceea ce priveste rentabilitatea conectarii unui panou, depinde de multe aspecte.
Cel mai usor ar fi montarea unui panou solar cu acumulare nepresurizat, acesta va furniza apa calda menajera din primavara pana in toamna, iar costul pentru 100 litri cu tot cu manopera si accesorii ajunge pe la 2.000 ron.
Mai exista varianta presurizata care mai urca cu circa 500-700 ron.
Apoi, varianta cu panou solar fara acumulare, este mai greu de pus in practica, mai ales, banuind ca nu ai un boiler cu serpentina in el. In acest caz, trebuiesc ceva fitting-uri, pompa de recirculare, termostat diferential, etc, astfel incat atunci cand apa in panou este calda, pompa sa o recircule. Dezavantaj este ca in fiecare toamna trebuie sa il golesti, si primavara sa il umpli (ma refer doar la panou si instalatia aferenta). Si acesta varianta te ajunge pe la 1500 ron.
Varianta cu panou solar conectat la apa si apoi la boiler "cade" caci aceste panouri, asa cum au spus colegii au cantitate mica de apa in ele (sub 2 litri) si ajunge repede la fierbere.
Varianta cea mai simpla pe care ti-o recomand si cunosc cateva persoane ce au facut asta, ar fi in felul urmator:
- 50-100 ml teava PE 32 mm
- o placa OSB
- vata minerala (de sticla sau bazaltica)
- 1-2 sipci/scandura/distantier
- 1 geam
Se face teava "melc" (adica asemanator cum se pun carnatii pe gratar, cei prinsi cu betisoare).
Se masoara ce diametru are si se face o cutie din lemn, a carui fund este izolat cu vata de sticla.
Le lateral se pune sipca/scandura.
Peste scandura se pune geamul.
O parte a melcului se conecteaza la retea, celalat capat la intrarea de apa rece a boilerului.
Se aeriseste si se lasa sa-si faca treaba.
Adica, apa rece din retea va ajunge in "melc" unde se va incalzi. Odata ce tu incepi sa consumi din boiler, apa calda din "melc" va ajunge in boiler, si nu va mai trebui incalzita.
La 50 ml de PE 32 ai circa 30 litri de apa, la 100 ml ai 60 de litri.
Practic ai un fel de panou solar, dar mai ieftin si nu mai stai cu grija supraincalzirii (fiind vorba de cantitate mare de apa si suprafata mica de captare a energiei solare, apa rar va trece de 60*C in acest melc).
Costuri?
100-250 ron  teava
30-40 ron fitting-uri
50 ron osb
30 ron geam
20 ron sipci/scandura
Total circa 400 ron pentru varianta cu 60 litri.
Modificare ulterioara:
Evident ca toamna trebuie golit, caci nici soarele nu mai are putere, si exista pericolul de inghet.
Editat de cheluakame
  • Răspunsuri 25
  • oasisone
  • Dxxx
  • gica70
  • v67
  • 3 săptămâni mai târziu...
@cheluakame, multumesc pentru descrierea amanuntita a ce si cum se poate face, intre timp am vorbit si cu o firma din mangalia si asa la o prima aruncare de zar au iesit vreo 5000 RON pe panouri presurizate, pompe, montaj, etc. MA gandeam sa fac chestia asta cu programul casa eco si sa ies mai ieftin, si maiales cu treaba bine facuta. Cea cu sarpele ma intriga, dar vroiam sa o fac cu o teava de 10 cm diametru, am un perete care are vreo 4-5m lungime si este spre sud pe care pot sa pun 2-3 din dinastea si ies vreo 31 l per bucata.
Marog, acum pica treaba pana la vara ca nu se poate face mare lucru pe frig.
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Livia Gubrei
Buna ziua,am instalat un panou solar presurizat cu 10 tuburi pe un boiler de 140 litri,legaturile le-am facut cu tevi de cupru de 22 ,undeva la 12 metri traseu,(numai tur ),panoul e orientat spre sud.ar putea cineva sa-mi spuna de ce nu se incalzeste apa din boiler?Exista niste parametri optimi de setare a controlerului?
Banuiesc ca este o problema la nivel principial, ceva facut "pe dos".
Iti dai seama ca din elementele pe care le-ai dat nici cel mai mare ghicitor nu poate sa-ti spuna ce anume este gresit.
Poate nu s-a inteles principiul de functionare, poate ceva a fost facut / conectat gresit etc, iar setarile si principiul de functionare trebuiau deja bine stiute de cel care s-a bagat la executie... si imi pare ca nu este asa.
In plus, daca este vorba de o depanare iti dai seama ca sunt pasi te facut pentru a izola problema, adica trebuie probat din aproape in aproape - lucru mai greu de facut la distanta.
Oricum o simpla spirala de teava de cupru pozitionata spre sud capteaza destula energie termica. Inteleg ca ai o o instalatie probabil cu tuburi vidate, deci ar trebui randament semnificativ in plus - dar tu zici "nu se incalzeste" adica mai prost decat biata spirala...
cred ca este vorba de panou solar presurizat separat daca este asa descrieti-ne ce arata controlerul -la diferenta de 4 gr cintre T1 si T2 porneste Pp instalatiei ? ce presiune aveti in circuit(glicol) aveti robineti inchisi ? instalatia este,, aerisita,, aveti apa in boiler ?Eu am asa ceva acasa dar cu 15 tuburi si parca tot nu cunt deajuns,astazi a fost o zi cu putin soare si am 51 grade ,parerea mea este ca sunt necesare 25 tuburi pentru a avea efect si in zilele de iarna dar cu soare
Numai tur? Retur n-ai? :rade: Cine-ti ''misca'' apa sau glicolul prin panoul solar? Ai pompa de vehiculare a acestora?
Editat de GEO 53 BN
  • 4 ani mai târziu...
Este o idee profitabila sa leg serpentina unui boiler la un panou nepresurizat cu o pompa de recirculare? As putea sa acumulez mai multă căldură...  Oare merita?
Evident supapa de sens,
Termostat diferential
Ai mai intervenit pe alt topic şi spuneai că eşti dintr-o zonă cu condiţii destul de vitrege privind soarele.Deci ce speri să obţii în plus dacă oricum nu prea ai soare acolo ?
Mai degrabă pompă de căldură din pământ....
Exista problema acestor bacterii, si a altor specii,
panoul solar trbuie acoperit cand nu este utilizat, chiar daca nu e apa in el, la cele fara presiune trce de 300 grade in interiorul tuburilor, cu siguranta nu vor duram la cele cu presiune se prajesc heat -pipele, si nu mai incalzeste bine dupa ce a luat o zi de soare fara apa sau fara recirculare.
Personal recomand solutia de recirculare cu pompa bruhless dc si panou fotovoltaic, reduce riscul de a ramane fara recirculare cand e soare, in plus nu are nevoie de alta automatizare.
https://shop.ecosolaris.ro/pompa-solara-recirculare-12V-dc-LAING-D5Solar
