Cum leg un panou solar pentru incalzit apa
oasisone
Salut,
inainte sa sun la o firma autorizata vroiam si niste pareri inoficiale.
Am o casa la mare la care am un boiler pe care il suspectez ca consuma foarte mult, as vrea sa pun un panou solar pentru a il ajuta nitel.
Intrebarea mea este, sa pun intrarea de apa rece inainte de boiler astfel incat apa calda de la panou sa intre in el si apoi sa mai fie incalzita nitel amestecandu-se cu apa din boiler sau le pun in paralel si dau drumlu ori la unul ori la alalalt.
Sau, ce as putea sa ii fac boilerului sa consume mai putin (pornit temporizat, etc)?
  • Răspunsuri 25
  • oasisone
  • Dxxx
  • gica70
  • v67
Salut,Am o casa la mare la care am un boiler pe care il suspectez ca consuma foarte mult, ..... Sau, ce as putea sa ii fac boilerului sa consume mai putin (pornit temporizat, etc)?
Boilerul este prevazut cu termostat, daca da, este calibrat, functioneaza bine?Boilerul este izolat bine?Ce fel de panou solar vrei sa instalezi, circuit presurizat, nepresurizat?
Poti sa bagi apa preîncălzita în el. Boilerul e termostatat. Dacă îl utilizezi în felul ăsta te va rupe la consum, și anume: îl bagi in priză, faci baie, îl scoți din priza, apa se răcește iar la următoarea baie repeți procedura. Cred că mai ieftin e să îl ții conectat non stop când e nevoie de el. Panoul solar îți poate da singur apa necesara si fara boilerul deja existent. La 45 de grade faci baie lejer, fără să o ai clocotită apa inutil. Umblă și la boiler, la reglaj, scade-i temperatura, pt consum mai mic.
Pui panoul solar inaintea boilerului electric, evident inseriat. Ar fi bine sa ai un panou solar cu propriul bazin de acumulare apa calda.
Poate este bine sa reglezi termostatul de la boiler la temperatura mai mica, sa zicem un 40 grade, ceea ce este suficient   in utilizare.
Functionarea este astfel:
1 Timp cu soare
Panoul incalzeste apa din bazinul lui de acumulare. Cand consumi apa practic in boilerul electric intra apa mult mai calda decat 40 grade, deci nu se va conecta la electricitate de loc, chiar si pe timpul noptii, daca bazinul de acumulare al panoului solar este suficient de mare. Un panou performant duce apa spre punctul de fierbere, si iarna vei avea peste 40 grade deci si atunci vei economisi.
2. timp fara soare
In boiler va intra apa rece si dupa fiecare utilizare termostatul va porni rezistenta pentru a aduce, progresiv, temperatura la 40 grade.
Apa din boiler ar trebui sa aibe constant cel putin de 50°C, altfel se inmultesc bacteriile Legionella din interior. Pe la aproximativ 50-55°C bacteriile Legionella nu se mai pot inmulti dar mai supravietuiesc, pe la aproximativ 60°C bacteriile Legionella sunt distruse.
eu am acasa un panou solar presurizat separat (boiler bivalent montat in casa) iarna trecuta m-am folosit de el (ajutat electric)iar in vara astam avut apa la60 gr c fara conectarea rezistentei electrice , mai sunteti interesat?
Ca sa ajuti boilerul cu panoul solar trebuie sa recirculi apa calda din panou prin boiler cu ajutorul unei pompe de recirculare si a unei serpentine integrata in boiler impreuna cu o mica automatizare.Ca sa treci apa rece prin panou si apoi prin boiler nu va da rezultate bune din multe motive.Apa prin panou nu are voie sa stationeze;daca se intampla lucrul acesta temperatura in panou poate ajunge la 200grC si daca apare un consum de acm in acele conditii ai distrus panoul(intri cu apa din retea undeva la 12~14 gradeC si in panou sunt 200grC!!!.Deci,daca boilerul este prevazut cu o serpentina din constructie poti adauga o astfel de automatizare altfel nu.
Degeaba o recirculi in speranta ca vei scapa de surplusul de caldura. Daca nu exista consum, tot acolo se ajunge pana la urma, iar daca boilerul nu este bine izolat, va radia in casa; daca este bine izolat se va ajunge repede la temperaturi mari in sistem. In prima varianta nu mai este nevoie de pompa, presiunea e asigurata de retea. Problema supraproductiei se rezolva altfel, vezi ca s-a discutat. Asa cum spunea Dxxx mai sus ar fi bun un puffer.
Cum s-a mai spus dimensionarea instalatiei se face in functie de necesar, de consum si de potentialul local solar, la un moment dat.
Ar mai fi o solutie cu un panou supradimensionat care sa tina loc si de puffer dar apar altfel de probleme.
Editat de gica70
@danpinBoilerul este prevazut cu termostat, daca da, este calibrat, functioneaza bine?Boilerul este izolat bine?Bolierul este din dedeman, ceva romanesc cred, de 80 L, izolat este ca nu este cald de calibrat insa....@DxxxAr fi bine sa ai un panou solar cu propriul bazin de acumulare apa calda.Asta este tulumba care sta deobicei peste panoul solar presupun.Bun, atunci sa fie A/B, in principiu se foloseste doar vara locatia si in special pentru dusuri, deci as putea sa pun un panou cu bazin de acumulare, pus pe direct spre dusuri, si sa elimin boilerul din ecuatie, acolo mergem cel tarziu in noiembrie si cel mai devreme in mai cand este deja soare.
Cel cu "tulumba" foloseste o pompa densimetrica (sifon termic) care circula apa intre bazin si elemente doar prin faptul ca apa calda este mai putin densa. Din acesta cauza este obligatoriu ca tulumba sa fie mai sus decat captorii solari.
Da, tulumba acumuleaza apa calda si lipsa pompei inseamna si simplitate maxima si independenta de electricitate.
Insa poti sa ai alte tipuri de sisteme, cu pompare, iar acumularea s-o faci intr-un bazin special (puffer).
Evident ca orice acumulare de apa calda trebuie sa fie bine izolata (constructiv) dar daca o mai izolezi extern in plus e si mai bine.
Interesanta informatie, nu stiam de asta.
Si comentariile lui Dxxx apropos de tulumba, inteleg ca se recircula apa automat intre panou si rezervor, mentinandu-se permanent apa calda, presupun ca este util maiales iarna, daca nu folosesti apa macar se recircula singura si nu ingheata.
Sa vedem ce o sa zica si cei ce vand astfel de echipamente pe saptamana viitoare sau spre octombrie, poate mai scad preturile pe motiv de lipsa de activitate.
