Decuplare alimentare motor 12 v la prag prestabilit de curent
Marius84
Va salut! Am o problema la autoturism, respectiv motorasul clapetei de recirculare a aerului este comandat de calculator ca la fiecare pornire sa fie alimentat 18 secunde, neavand senzor de citire a pozitiei clapetei. Clapeta in cca 6 secunde isi face cursa, dar inca 12 e alimentat motorasul practic in scurt, fiindca nu se mai poate misca. Intrebarea mea este daca se poate limita cumva curentul pentru momentul in care clapeta ajunge la capat de cursa. Partra nasoala este ca polaritatea nu este mereu aceeasi pe cele doua fire, se schimba pentru modificarea sensului de rotatie.Aceasta alimentare prelungita distruge niste rotite dintate dintr-un ansamblu al acestei clapete. Ma gandeam sa inseriez un bec cu motorasul, dar nu stiu ce calcule ar trebui sa fac. Sau un alt motoras?
  • Răspunsuri 8
  • Marian
  • Marius84
  • Mircea
  • QQme
Zile populare
Bineinteles ca poti monitoriza curentul in ambele sensuri.Intrebarea este: vrei sa o faci frumos si elegant cu un shunt citit de un circuit specializat (un opamp diferential) sau vrei solutia de exceptie cu piese recuperate dintr-un TV alb-negru?In primul caz (monitorizarea curentului bidirectional), iti pot sugera ceva integrate. Unul des folosit de mine AD8210.Altfel, eu nu-s capabil de improvizatii de exceptie.
Daca motorul ala tot actioneaza o clapeta, iar decuplarea sa nu este o problema pentru calculator, atunci ai putea improviza un senzor de pozitie, un comutator din ala lamela cum sunt pe la pistoalele de lipit, actionat chiar de acea clapeta, cand ajunge intr-o anumita pozitie decupleaza automat motorul.
Va multumesc pentru raspunsuri!
Ma intereseaza cat mai simplu. Inserierea unui ptc produce oarecare intarzaiere in circuit? Sa explic: Comand inchiderea clapetei, ajunge la capatul cursei, ptc se incalzeste, isi mareste rezistenta si implicit scade curentul in circuit. Cam cat ii ia sa se raceasca si sa revina la rezistenta normala?
Desi, m-ar interesa si un circuit dedicat, chiar daca este ceva mai mult de munca si expe
Editat de Marius84
Doua limitatoare de cursa (pentru cele doua pozitii) normal inchise in paralel cu doua diode; anozii diodelor spre alimentare si catozii catre motor; asigura alimentarea in ambele sensuri si oprirea la cap de cursa; in oricare dintre cele doua pozitii, limitatorul pozitiei "opuse" este inchis si celalalt deschis; se face corelarea firelor cu limitatoarele aferente functie de polaritatea data pentru cele doua curse.
Editat de iop95
