codrut Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 La acest tv cu sasiu 12.6 pornesc liniile dupa aproximativ 10 secunde. Toate tensiunile sun bune,se aprinde filamentul tubului ,apoi la 10 secunde pornesc si liniile. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Nu e bine enuntat , daca filamentul se aprinde logic ca liniile (BO) functioneaza !! Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Nu e bine enuntat , daca filamentul se aprinde logic ca liniile (BO) functioneaza !! o avea filamentul alimentat cu transformator de rețea ... Editat August 31, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
codrut Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 ,,am bagat filamentul in priza '' nu m-am complicat cu traful. sa fiu mai explicit,imaginea apare la 30s dupa ce am pornit tv-ul. cum se intra in service menu? Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 salut. incearca menu 9301 sau menu 8500. depinde ce soft are procesorul in el. Link spre comentariu
modoran Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 9301 merge la E1 cu TDA9345 Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) menu 9301 merge si la 12.6 daca procesorul nu are implementat soft de grundig. la e1 merge clar cu menu 9301. ps: codrut,incearca sa maresti putin screen-ul. Editat August 31, 2016 de bobo Link spre comentariu
codrut Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 se intra astfel in menu:menu-service-8500 Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Uite-acuși am citit cu atenție;eu cred că la matale este întreruptă rezistența de la g1,pe placa tk(mmm,deși apare imaginea)....ori este slăbuț cinescopul... Link spre comentariu
