Problema instalatie electrica/electrocasnice
Vizitator Tudor Covaciu
Salutare,
Acum cateva zile a cazut brusc siguranta diferentiala de la contor (32A / 300mA). Am decuplat din casa toate sigurantele si am izolat unde apare problema.
Daca pun in priza calculator, monitor sau TV, cade diferentiala, chiar fara sa le pornesc, doar sa le pun in priza..oricare din ele. In orice priza din casa (diferite circuite). Nu se intampla de fiecare data. De exemplu: Pun TV in priza si merge; il scot si pun PC - cade. Ridic din nou diferentiala, ma duc in casa, pun TV - cade. Este foarte inconsistent, dar se intampla doar la cele 3 aparate; (plita electrica, cuptor, frigider, aspirator, AC - merg toate fara nicio problema). Mentionez ca si in casa am o diferentiala de (26A / 30mA) care nu cade, desi este mai mica.
A venit un electrician, a verificat prizele si panoul si nu a gasit nicio problema; il bat la cap de aproape o saptamana, si e pe cale sa se dea batut. Am luat calculatorul si l-am dus la un electronist - ma gandeam ca poate s-a dus sursa - dar mergea acolo. Respectivul avand o siguranta de doar 6A. El mi-a zis ca PC-ul nu are probleme.
Nu mai stiu la cine sa apelez, poate gasesc niste idei pe aici, poate a mai patit cineva.
Mersi!
Tudor
  • Răspunsuri 9
  • v67
  • validae
  • andu2008
  • belasajgo
PC-urile și unele televizoare au montate la intrarea sursei câte două condensatoare de câțiva nF (antiparazitare) care sunt înseriate intern între Fază și Nul, iar punctul lor de înseriere este legat la Împământare. Dacă aceste surse se conectează la o instalație cu siguranță diferențială foarte sensibilă (20-30mA), vor duce la declanșarea ei chiar fără a fi vreun defect, din cauza curenților care se scurg la pământ prin unul din acei condensatori. Indiferent de poziția ștecherului în priză, unul din condensatori va fi conectat între Fază și Împământare, prin el circulând un mic curent ,,rezidual,,. Este însă posibil ca siguranța diferențială să fie foarte sensibilă, sau să mai existe și alte scurgeri de curent față de împământare, iar suma tuturor acestor scurgeri de curent să ajungă la pragul de declanșare al siguranței. Cereți testarea pragului de declanșare al siguranței, schimbarea ei, sau măsurați curentul ce se scurge spre împământare, cu toate electrocasnicele cuplate pe rând.
cred ca intreruptorul diferential din BMPM este de vina,  racordul electric (al bransamentului) este aerian sau subteran? deconectati acei condensatori despre care vorbeste dl  validae pentru stabilirea pragului de declansare  puteti folosi un potentiometru si un multimetru pe ma
Sunteti sigur ca la contor aveti diferentiala sau o protectie la supratensiune ?
O protectie la supratensiune decanseaza cind reteaua este incarcata inegal ( consumuri dferite pe faze ) si fenomenul este vazut de utilizatorul casnic ca fiind aleator suspectind orice aparat are in priza in acel moment. M-am confruntat cu asa ceva  ( stau la casa si reteua de pe strada - trifazata- sigur este incarcata inegal ) si pina nu am renuntat la protectia la supratensiune nu am rezolvat. Aveam impresia ca defectul de izolatie se plimba prin casa .
Este si un articol pe aceasta tema.
In principiu protectia este buna dar nu cu montaje electronice care iau ca referinta o impamintare batuta chiar linga BMTP.
Au fost aseara cei de la Electrica, dar nu au facut nimic. Au zis ca diferentiala nu e defecta, ca daca ar fi ar cadea si cand folosesc AC, aspirator, plita electrica, etc. Au refuzat sa o inlocuiasca, si au zis ca daca vreau mi-o schimba cu o siguranta normala de 25A, dar sa merg sa o cumpar eu - am refuzat.
Azi dimineata am incercat din nou TV, PC, monitor si merg toate! Deci aceleasi conditii ca zilele trecute, si merg. Nu mai inteleg nimic.
Singura diferenta la care ma gandesc e temperatura exterioara. A fost singura data cand am incercat si era racoare afara (8-8:30AM).
Nu ma pricep, dar poate fi o diferentiala defecta mai sensibila la temperatura din jur?
Nu ne-ati spus inca ce televizor aveti, ce model de la ce producator? Are stecher cu sau fara impamantare? Este vreo legatura facuta cu cablu intre televizor si PC? De exemplu HDMI, eventual cablu TV in caz ca aveti TV-Tuner? Televizorul si PC-ul se alimenteaza din acelasi prelungitor? Prizele au impamantare?
Siguranta diferentiala din casa (26 A / 30 mA) este o siguranta generala? Traseul dintre siguranta de la contor (32 A / 300 mA) si siguranta diferentiala din casa (26 A / 30 mA) este in ordine?
TV: Samsung LN40C630 are stecher cu impamantare, era legatura cu HDMI intre PC si TV in momentul in care a cazut prima data, dar ulterior, pentru teste, am scos cablul. Si tot a cazut diferentiala. TV si PC nu se alimenteaza din aceeasi priza. Prizele au impamantare. Am incercat si in alte prize din casa, si face la fel.
Siguranta din casa (26 A / 30mA) este siguranta generala. Daca apas butonul de test decupleaza (acum ~6 luni s-a rasturnat apa pe un prelungitor in casa, si a cazut siguranta, deci functioneaza)
Traseul dintre cele 2 diferentiale (contor > apartament) nu stiu cum am posibilitatea sa il verific. Contorul este jos pe scara, apartamentul la et.2.
De azi dimineata functioneaza PC-ul, nu a mai cazut siguranta, si nu s-a modificat/lucrat nimic.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ewu2030
Daca cea de 30mA sta bine si linistita iar cea de 300mA sare inseamna ca exista o problema in afara circuitului din casa. Calculatorul si alte echipamente se pot verifica usor daca au scurgeri catre pamant. Pui echipamentul pe o priza fara impamantare si conectezi un ampermetru intre o parte metalica si impamantare (cu grija sa nu atingi echipamentul testat in caz ca exista un defect). Daca apare ceva pe ampermetru inseamna ca ceva nu e bine (dar siguranta de 30mA sare daca e scurgere). Daca nu ai un ampermetru (10A cel putin, cu fuzibila pentru protectie) poti sa faci testul si cu un conductor FY (sa nu se indoaie cand il pui pe metal sau cand il pui pe impamnatre), si o sa ai acelasi rezultat (sare siguranta de 30mA).
daca intreruptorul diferential este dupa contor  dezlegati capetele racordului electric (intre tablou scara si tablou apartament  masurati rezistenta de izolatie intre fiecare conductor si pamant  dar si intre conductoare valoare mai mare de 1 mega(se masoara cu megohmetru)
Defectul e in casa, dupa diferential. Luati in cleste si faza si nulul imediat dupa iesirea din diferential. Incercati sa provocati caderea prin conectarea suspectilor. Daca atunci cand cade siguranta cititi curent, este un defect, daca cititi un curent permanent, dar mai mic de 30mA probabili aveti cel putin un defect. dupa maturatori si rezulate, mai vorbim .
