attilaa0 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Buna ziua!Acet tv led nu face nimic ,nu se aprinde nici ledul de st-by. sursa pare a fi in regula,este cu 17IPS20 display ves390UNDC MT-01.39185MB62. Eu banuiesc soft ,dar nu am nici pentru USB si nici pentru a scrie direct in 25L1606e. Interesant ca pe portul USB nu am masurat 5V.Asa ca update de pe stik nu vad cum as face.Mai am un alt orion dar ecran mai mic si am rescris dumpul de acolo dar nu vrea nici asa. interesant ca nicci la celalat nu am tensiune pe usb. va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) mai cade circuitul smd incercuit din poza Editat August 31, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Atunci e bai mare .dar oare de ce nu am tensiune pe USB?Celalat mai mic tot Orion functioneaza cu defecte de display dar interesant ca am 5V pe USB doar cand pornesc tv.Cand este in st by nu am 5V. defectul s-a datorat ca a fost luat curentul de mai multe ori. Oare s-a defectat continutul din NAND flash?ca are si asa ceva. Editat August 31, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Masurati de pe schema, daca integratul(TPS65251), marcat de colegu "iuliantv", scoate tensiuni. Cind tv-ul are softul corupt si clipeste ledul, tv-ul e "pornit", cum sar spune, deci va fi 5v pe portul usb. Daca tensiunile de st-by sint in regula, e posibil chiar procesorul sa fie defect. Editat August 31, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Va multumesc!Maine am sa-l masor si revin! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Am revenit!Nu are integratul nici o tensiune la iesiri.dar nu primeste nici 12V la intrare. Am decuplat sursa si am dat 12V la intrare si ledul a inceput sa clipeasca. Problema este ca nu gasesc prin schema de unde se alimenteaza acest TPS65251? Si interesant ca daca dau 12V si pun sursa inapoi nu mai clipeste ledul.Este in protectie ceva? dar m-ar interesa mai intai de unde se alimenteaza acest TPS65251 sau prin ce?ca masurat direct pana la pinii placii nu arata nici unde . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Este greu de urmarit schema TPS65251 se alimenteaza in pinii 13 , 18 , 32 si 38 cu 12v din Q29 pinii 5 si 6 intrare in pin 4 controlat in pin 3 prin Q21 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Am gasit!Dar am pornit tv pana la urma.Cum?Am dat 12V la intrare apoi ledul a inceput sa palpaie si apoi am bagat in priza tv.Si interesant ca acel 12V este prezent doar cand tv porneste.Ce era problema ?Am comparat SPI flash cu cel citit inainte si nu difera continutul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Eu nu prea am inteles, acum tv-ul functioneaza ok, dar cu 12v extern, in pinii 13 , 18 , 32 si 38 la TPS65251??? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) Deci doar pentru moment am dat 12V de la o sursa externa la intrarea TPS65251 pe pinii de VCC ledul rosu a inceput sa palpaie .Apoi am bagat in priza tv ca sa porneasca si sursa cealalta , tv a pornit, apoi am scos sursa de 12V extern si am oprit tv si am repornit si merge .Am scos din priza si am repus si deja acum merge fara probleme cu sursa lui proprie. Si nu stiu cum dar merge.Nu stiu ce o fost cauza. Editat Septembrie 1, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Acum am inteles, foarte interesanta remedierea defectului. Eu am avut un defect asemanator la un MB62, am facut niste verificari pe la sursa, pe main board...... printre care am scos si mufa dintre sursa si main, cind am montat tot la loc, tv-ul functiona perfect. Daca am vazut ca merge, ce sa fac, l-am dat client-ului. A doua zi a venit cu el inapoi, cu acelas defect, dupa o verificare mai atenta, am gasit contact imperfect la 2 fire de pe mufa care vine de la sursa si intra in main board. Daca conectori dintre sursa si main board sint pe fire, foarte posibil sa fie acelas defect, ca la mine........miscati de mufa, il porniti iar......asta ca o verificare, sa nu se intoarca clientul inapoi........ Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 ...sau un C. ceramic [clacat] care s-a intrerupt la conectarea sursei externe Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) ...sau un C. ceramic [clacat] care s-a intrerupt la conectarea sursei externe Da si asta poate fi, mai ales daca a folosit o sursa de putere 5A............ Editat Septembrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
