Vizitator alexRO Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 buna seara tuturor , as dori sa stiu daca se poate amplifica semnalul Bluethoot ..?thanks Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 da asta m'a intereseaza si pe mine... se poate ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Da, se poate, probabil si din interiorul telefonului, prin schimbarea modulului bluetooth cu unul mai puternic, dar nu cred ca s-ar gasi(doar sa-l schimbi ci trebuie sa-l adaptezi). Daca doriti sa-l faceti voi atunci In fine, aici o varianta comerciala: :yawinkle: http://www.capodimonte.ro/produse.html? ... 50&where=0 Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 pai la un usb bluethoot verau sa il amplific... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 dar vezi ca trebuie sa amplifici semnalul si la celalalt dispozitiv daca vrei sa ai comunicare la distanta mai mare. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 da stiu dar cum as putea amplifica semnalu la un usb bluethoot ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 da faci un amplificator pe frecventa respectiva, dar daca nu te pricepi bine si nu ai aparatura de masurat corespunzatoare iti faci numai nervi si tot nu reusesti. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 deci am desfacut bluethoot'ul si am vazut pe cablajul sau " antena " ma gandeam sa confectionez o antena corespunzatoare si pusa la inaltime ! ce zici va merge ? se va simti ceva ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 da, va merge, dar nu cred ca va merge pana la 100m, oricum distanta se va imbunatatii fiindca nu mai sunt obstacole in jur(peretii de beton etc.), insa vezi ca trebuie sa ai o anumita lungime a antenei, trebuie acordata pe frecventa respectiva. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 imi poti recomanda o schema cat mai simpla si buna , detalii despre antena...? pls ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 o schema simpla ar fi un cablu ecranat (ecranul il pui la masa), firul din mijloc la antena modulului, iar la celalalt capat tebuie o antena gsm, care poate fi facuta si manual in diverse feluri dar nu stiu formulele de calculat, le gasesti pe site-uri(nu mai stiu care). Mai poti folosi o antena de telefon care are bletooth sau care e compatibila(ca frecventa) cu frecventa modulului bluetooth care este de 2.4GHz din cate imi aduc aminte.Asa ca, poate stie cineva formula, daca nu incearca metoda inceata dar sigura :googleBafta si sa ne tii si pe noi la curent cu lucrarea! :yawinkle: Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 am gasit http://www.nodomainname.co.uk/Omnicolin ... linear.htm hmm ce zici ? eu zic ca e simpla si sper sa fie si buna ce inseamna omnicoliniar ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 n-am stat sa o citesc, dar probabil merge, nu stiu ce inseamna cuv. respectiv, probabil ceva legat de coliniaritatea pe 2 axe, e doar o presupunere, dar nu l-am gasit in documentatia gasita de tine.Totusi daca gresesti putin la lungimea partilor antenei e probabil sa nu-ti mearga fiindca functioneaza pe alta lungime de unda.Cel mai usor cred ca ramane cu antena de telefon, dar si asta are un castig mai mic decat al celei gasite de tine.La urma urmei nu strica sa incerci, satisfactia va fi f. mare cand va merge :yawinkle: Bafta in continuare!! :partyman: Link spre comentariu
one Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 Eu zic sa stai linistit, nu e suficient sa construiesti antena, trebuie sa o si reglezi si asta nu stiu cum o sa faci. Iti trebuie un aparat de masura a undelor stationare, apoi o sa ai pierderi in cablu mai mari decat castigul antenei. Mai bine cauti alte modalitati de comunicare WLAN, etc. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 ce sunt alea unde stationare ? Link spre comentariu
