TV defect la sursa de alimentare
gigi56
Sanatate permanenta ! O situatie intalnita mai demult: mosfet si MC44608 defecte.Le-am inlocuit si am verificat tot ce-au spus colegii pana acum.Pt. proba am inseriat un bec intre +300 si intrarea in chopper.Becul de aprindea puternic desi impulsurile din MC erau OK iar mosfet-ul nu se strapunsese.Am gasit R834=1K smd intrerupta.Eu asa cred: mos-ul primea impuls intra in conductie dar neavand acea rez. care sa "descarce" grila la masa ramanea "sarma".Dupa schimbarea rez. sursa a pornit OK.
din moment ce exista schema mai trebuie si putina bataie de :scarpin
  • Răspunsuri 53
  • Giorgian tv
    15
  • gigi56
    13
  • iop95
    9
  • sesebe
    5
Stimati colegi ,va rog foarte frumos sa intelegeti cu toti la acest sasiu si la aceasta sursa din toate verificarile efectuate la aceasta sursa nu am gasit mai nimic defect decat tranzistorul Q801.
Dupa cum am mentionat am inlocuit de trei ori  Q801 si taoate au ars ,si restul componetelor au ramas bune  , toate componetele la fiecarea schimbare de tranzistor leam verificat si fara rezultat sa gasesc defectul de ce arde Q801 ? ,acum ce mai pot sa va spun ? prerea dvs mai conteaza sa pot  face sa functioneze sursa
Va multumesc de intelegere.
poate prin absurd poti fi un nenorocos ca sa fie si chooper-ul cu spire in scurt,eu personal am cam ramas in pana de idei
Raman la parerea ca CI e defect; ce tensiune e pe pinul 5?
Ce rezistenta e intre pinii 5-6?
pai doar aveti schema la dispozitie,sau mai de graba recititi tot ce vi sa dat ca informatie utila,zic si eu.
- intre pinii 5 - 6 aparatul nu indica nici o rezistenta
 - circuitul nu poate fi defect pentru ca e luat de pe un sasiu functional
- nu stiu daca e corect sa masor in pinul 5 fara Q801 in montaj
 - chooper-ul lam schimbat dar in sunt necesare componetele mentionate sa pot pune TV - ul in functiune.
pai vedeti ca la tv-urile cu ecran plat este nevoie de 125v pe cand la celelalte 115v pentru b.o. deci chooperele difera :scarpin
- da stiu foarte bine diferenta dintre tub plat si tub bombat si tensiunele ,chooper-ul pe care lam montat este tot de pe un sasiu  11AK30A14 stati fara grija nu lucrez de azi sau  de eri  si nu stiu ,dar defectul care este la aceasta sursa cosider un defect nou si ciudat
