TV defect la sursa de alimentare
gigi56
  • Răspunsuri 53
  • Giorgian tv
    15
  • gigi56
    13
  • iop95
    9
  • sesebe
    5
Avind in vedere ca nu exista nici o protectie cu zener intre Ic control si MOS, atunci cind se arde MOS-ul trebuie schimbat si Ic control. Neavind protectie, atunci cind pica MOS-ul, in functie de cum se arde va lua cu el si controlerul.
Pt prorectia tranzistorului comutator, becul trebuie inseriat exact in Drena tranzistorului sau pe celalalt capat al bobinei trafului. Daca il pui inainte de condesatorul mare de filtare (cel de pe 320V) tranzistorul nu este protejat pt ca are suficienta energie in condesator ca sa-l distruga, va fi protejata in schimb puntea si circuitul de intrare.
Editat de sesebe
Foarte corect; din acest motiv ar fi bine de pus un zener de 15V /1W intre pinul 5 si masa; ar proteja CI-ul.
Cel mai indicat este ca becul sa fie intre condensatorul de filtrare si intrarea in traf.
cum intre condul de filtraj si intrarea in traf,sper ca nu va referiti la cel de pe puntea redresoare :scarpin
Măi Nea Gigi,la câte bușeli a luat pe sursă-3 fet-uri arse de matale+cel inițial:1-schimbă și rezistența din sursa mos(de 0,22 sau 0,33 ohm)cu una bobinată2-verifică/schimbă cele două diode înseriate și puse paralel pe rezistență,3-verifică/schimbă componentele din circuitul clamp(drena mos,înțeleg că 47/630 l-ai schimbat),în special dioda BA159După ce faci toate manevrele,montează toate piesele-mai puțin fet-și conectezi poartă-sursă o cască telefonică;alimentezi,și dacă totul d în regulă în cască se aud păcănituri ritmice,"cristaline"(fără brum),de intensitate mare,și cadență 1 secundă Acuma descarci c de 300 de v,pui mosul,iar în locul siguranței pui o rezistență de 330 ohm/16W(s-au becul).Succes!*la ak 30 am întâlnit mc44608 ars doar la întreruperea rez. de 0,22(0,33),sau ls trăznete**la sumpla scurtcircuitare a mosului,datorită componentelor din clamp,sau creșterii rețelei,integratul scapă**chopper defect la ak30...niciodată*
Editat de Andrei Tabacaru
Domnule AndreiTabacaru , doresc sa va informez pe dvs si pe colegi care au dorit sa ma ajute ,si mai bine zis nu repar pentru prima data surse la 11AK30A14 si am reparat foarte multe surse fara ajutor pe forum , defectul ca  la aceasta sursa  nuuu am intalnit  mi se pare un defect ascuns si serios.Componetele spuse de dvs  si de colegi sunt toate schimbate cu alte noi si corespund calitativ cu schema.
Am efectuat si metodele spuse de colegi si de dvs si fara rezultat,si ce mai ramane de facut ?? al dracu sunt aceste surse la 11AK30A.
Acuma imi ramane sa astept comanda facuta pentru pentru noi EFTuri  si MC 44608 si a. m. d . si dupa ce voi monta aceste componete noi am sa dau un raspuns  daca functionaza sursa, daca nuu fuctioneaza si imi arde din nou EFTul il arunc la gunoi .
Va multumesc.
Editat de gigi56
Va multumesc.
vedeti ca sub mc-il acela trece un circuit imprimat foarte subtire si pervers.
din cate spune titularul subiectului eu zic ca sigur a facut si treaba asta ca doar a spus ca a facut multe surse la asemenea sasiu.
oricum,cu siguranta o spun ca nu este chooperul in scurt.
Sanatate permanenta ! O situatie intalnita mai demult: mosfet si MC44608 defecte.Le-am inlocuit si am verificat tot ce-au spus colegii pana acum.Pt. proba am inseriat un bec intre +300 si intrarea in chopper.Becul de aprindea puternic desi impulsurile din MC erau OK iar mosfet-ul nu se strapunsese.Am gasit R834=1K smd intrerupta.Eu asa cred: mos-ul primea impuls intra in conductie dar neavand acea rez. care sa "descarce" grila la masa ramanea "sarma".Dupa schimbarea rez. sursa a pornit OK.
