gigi56 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Buna ziua , Acest TV PRACTIC cu sasiul 11AK30A14 este defect la sursa si este la prima reparatie la sursa . . - la apasarea butonul de la retea ledul rosu nu se aprinde, la prima verificare am gasit Q801 defect ,si in continuare am verificat se schimbat IC 800; IC 118 ;IC 806 ; schimbat optocuplorul am mai schimbat si C 812 - C858 si nu s-a gasit nimic defect ,apoi dupa verificarile si schimbari de componente mentionate am montat Q 801 si am pornit TV -ul si ledul rosu nu s-a aprins si am verificat earasi de la capat tot ce am mentionat si am gasit earasi Q 801 dus si restul componetelor sunt bune, am relipit toate componetel si am inlocuit earasi Q 801 si am pornit earasi TV -ul si earasi supriza ledul rosu nu se apride si Q 801 earasi dus .Si nu am gasit cauza ca imi arde Q801 ,si va rog frumos pe dvs sa ma ajutati cu sfaturi ce mai este de verificat la sursa sa nu se mai distruga Q801 ? sau imi scapa ceva si nu gasesc defectul, si va rog sa ma ajutati sa rezolv cu sursa sa nu mai arda Q 801. Va multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Condul de 47nF/630V e ok?Ala din snubber.Nu stiu notatia din cap parca 811 Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 http://elektrotanya.com/chassis_11ak30a14_sch.pdf/download.html am vrut sa specific exact ce a spus domnul dan dar m-am abtinut de teama ca voi fi luat la misto de colegi care se cred mult mai experimentati,deci Link spre comentariu
gigi56 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 - da am uitat sa mentionez dar C811 este schimbat si fara rezolvare. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 http://elektrotanya.com/chassis_11ak30a14_sch.pdf/download.html am vrut sa specific exact ce a spus domnul dan dar m-am abtinut de teama ca voi fi luat la misto de colegi care se cred mult mai experimentati,deci aveti schema aici,luati-o marunt si cu rabdare. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 R 805 , L 802 sunt bune ?? Link spre comentariu
gigi56 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 (editat) - am schema am verificat cu multa atentie dar nu am gasit cauza ca imi arde Q801 ,a mai ramas sa schimb de proba TR 802 - da ,R 805 si L 802 sunt bune ,si am verificat de multe ori componetele . Editat August 31, 2016 de gigi56 Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 acolo sigur se produce o cursa inversa,decuplati consumatori din sursa,parerea mea. imposibil sa nu o rezolvati,poate sa fie in cel mai rau caz choperul,ceea ce nu am intalnit niciodata. Link spre comentariu
gigi56 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 - am dat jos de la prima verificare L808 si lucrez numai la sursa ,iar acuma imi este frica sa mai montez earasi un nou Q801 pentru ca mea ars 3 bucati,si mai astept sfaturi . Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Ce tranzistor ai pus? si schimba D804 , C810 , D800 , R807 si R803 se scoate siguranta se monteaza un bec de 100w in locul ei si se porneste tv-ul , si daca mai este ceva defect becul va lumina puternic si mai trebuie verificat ce , la pornire ar trebui sa se aprinda becul si daca este totul in regula se stinge si atunci totul este ok si se scoate becul si se monteaza siguranta Succes si daca mai are ceva defect becul va ramine aprins Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Cel mai probabil MC44608 este defect; Q801 nu se poate arde decat daca MC-ul e defect cu iesirea in +V si evident protectia de curent nu mai are nici un efect. Verificati si cele 2 diode din sursa, sa nu fie in scurt.. asta ar mai fi o varianta de defectare Q801. Editat August 31, 2016 de iop95 Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Cel mai probabil MC44608 este defect; Q801 nu se poate arde decat daca MC-ul e defect cu iesirea in +V si evident protectia de curent nu mai are nici un efect. gresit spus cu mc-ul defect,eu am intalnit ocazi cand era mos-fet-ul ars si atat,parerea mea. totusi scoate q801 si vezi sa nu iti dea curent continu in grila acestuia Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 A ars 3 bucati acum... deci cum ar putea fi din mos-fet?! Se poate intampla sa gasiti si tranzistorul ars ... si atat. Vorbeam despre cazul de fata. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 A ars 3 bucati acum... deci cum ar putea fi din mos-fet?! Se poate intampla sa gasiti si tranzistorul ars ... si atat. Vorbeam despre cazul de fata. da,de multe ori,totusi scoateti q801 si vedeti ce se distribuie in grila acestuia Link spre comentariu
gigi56 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Domnule Florin Harhas ,tranzistorul din sursa Q 801 fost inlocuit cu P6NK60ZFP ,iar componetele mentionate de dvs au fost verificate si sunt bune si unele din ele schimbate, am scos siguranta si am montat becul de 60 W ,si bine inteles cu Q 801 dat jos din montaj si becul nu se aprinde ,si care este cauza defectului ?? becul nu se aprinde . Link spre comentariu
