Giorgian tv Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Va salut colegi si buna dimineata,am si eu o rugaminte la dstra. sa ma ajutati si pe mine cu un dump la acest tv NEI cu urmatorul defect si anume ca nu se afiseaza pe ecran pictogramele sau cum so numi ele adica,volum,cautare,ceea ce face imposibila cautarea programelor tinand cont de faptul ca persoana cu tv-ul are cablu tv,deci ati inteles cum sta problema,procesor:PCA84C640P/030,memorie:85c82,cred ca este 24c02 nu mai imi amintesc bine ca nu am mai reparat asemenea sasiu de ani de zile,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 1.La sasiul asta nu trebuie dump.2.Schimba condul de 100uF din BV.3.Daca nici asa nu ai OSD verifica ca impulsurile de H si V sa ajunga la procesorCautarea e usoara la asta si fara OSD.Dai search,apesi store,apoi un nr de program si iara store.L-as programa usor si fara OSD dar sigur trebuie rezolvat si asta Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Pai tv-ul functioneaza normal,inclusiv butoanele de pe panoul frontal,doar ca nu se afiseaza meniul,conzi sunt primi pe care iam schimbat,si ce treaba are condul de fly back cu treaba asta?asta asa ca de curiozitate Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Orice TV ca sa afiseze OSDul trebuie sa stie unde sa il puna pe ecran.Daca impulsurile de H si V care trebuiesc sa ajunga la procesor nu ajung sau ajung deformate(se poate ca si din cauza condului aluia impulsul de V sa nu fie corect) el nu mai afiseaza OSDul. Deci osciloscopul pe el si vazut.Pin 26 si 27 procesor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Scoate memoria ca merge si fara ia si daca afiseaza osd atunci memoria il tine blocat pe procesor merge si cu una goala Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 tv-ul are osd cand scot mufa rf ca doar functioneaza pe cablu la propietara tv-ului Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Deci are OSD fara semnal si cu semnal nu? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 tv-ul are osd cand scot mufa rf ca doar functioneaza pe cablu la propietara tv-ului am specificat aici domnule dan ca functioneaza,se schimba programele,functioneaza totul atat din panoul frontal cat si din telecomanda doar ca nu se afiseaza pe ecran functile respective pe care le caut Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Din pacate eu intreb una si tu raspunzi altceva.Mai sus ai scris ca fara semnal ai OSD si cu semnal nu.Asta nu are logica si am intrebat ca este chiar asa real? Am inteles ca TVul functioneaza tot in afara de OSD. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 am specificat aici domnule dan ca functioneaza,se schimba programele,functioneaza totul atat din panoul frontal cat si din telecomanda doar ca nu se afiseaza pe ecran functile respective pe care le caut Pina la urma are osd da sau nu , ca nu mai inteleg nimic Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 pe placa laterala (cea cu procesorul), la ultima mufa de sus (cea galbena cu doua fire) apar lipituri reci sau cablajul este intrerupt chiar langa lipitura (defect tipic). pe unul din cele doua fire ajung impulsurile V la procesor Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Buna dimineata colegi,sa luat absolut totul in consideratie,ganditi-va ca fac asta de peste 25de ani ca doar din asta traiesc,deci,{da,are osd in lipsa semnalului rf) as fi absurd sa spun ca stiu eu pe toate,ba din contra mai am de invatat de la maestri ai depanari tv. Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Poţi să ne spui ce arată OSD-ul când scoţi mufa RF? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 purici ciudat defect,pana la urma o sa schimb toata placa laterala cu tot ce contine ia,procesor,memorie,matrice,etc. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 sa rezolvat problema,am procedat exact cum am spus in postul anterior. Link spre comentariu
