codrut Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 acest laptop in momentul in care apas butonul de power se aprind led-urile de la wi-fi,baterie,power si se inchide.Am apasat de mai multe ori pe butonul de power si la un moment dat laptop-ul a pornit.problema a reaparut dupa ce l-am inchis.Am scos memoriile si am pornit laptop-ul.Fara memorie laptop-ul porneste fara probleme dar normal,nu am imagine.Am schimbat si memoria crezand ca de aici este problema dar defectul a revenit. Link spre comentariu
madnoob2009 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Posibil sa fie un pin (sau mai multi) indoiti in slotul de RAM, care fac scurt cand impingeti memoria la locul ei. Ati incercat doar cu o memorie, pe rand, in fiecare slot? Link spre comentariu
codrut Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 da,am incercat cu cate o memorie in fiecare slot,dar degeaba. Link spre comentariu
