digix Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 La pornire apare sigla LG curata, imagine ok si imediat apar purici foarte fini suprapusi peste orice se afiseaza. Ce poate fi ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Tensiuni T-CON? Link spre comentariu
digix Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 (editat) TV-ul asa a fost functional pana cand s-a produs un dezastru pe intrarea scart, placa de baza s-a ars acum este inlocuita cu una cumparata de ocazie, as vrea sa stiu daca defectul asta poate sa apara si din alte motive decat t-con. Editat August 30, 2016 de digix Link spre comentariu
digix Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 N-am schema dar pe T-con am gasit 3 tensiuni, 12V, 3.3, 1.8V Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 In niciun caz t-conul, aceste placi EAX64272802(0) sint renumite, pentru conexiuni BGA defecte la procesor. Incercati un reflow(cu flux) nu aveti nimic de pierdut...... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 dar poate placa montata a fost pentru alt tip de display,o poza cu imaginea Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Cat timp este imaginea ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 dar poate placa montata a fost pentru alt tip de display,o poza cu imaginea E posibil si asta. Link spre comentariu
digix Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 (editat) Placa schimbata are fix acelasi cod am atasat si imaginea. Imaginea OK este la pornire cam 1-2 secunde dupa care peste ea se suprapun purici. Editat August 30, 2016 de digix Link spre comentariu
iuliantv Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 scuze nu am obsevat primul post in care era specificat ca imaginea este ok la pornire Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 tazi3.jpg Placa schimbata are fix acelasi cod am atasat si imaginea. Imaginea OK este la pornire cam 1-2 secunde dupa care peste ea se suprapun purici. In service, pe la tipul de panel.....ceva..... Link spre comentariu
digix Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 Ma poate ajuta cineva sa intru in meniul de service ? Am incercat deja fara succes: http://factory-reset.com/wiki/LG_Service_Menu Link spre comentariu
clony Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Cu telecomanda de service Link spre comentariu
digix Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 Nu am, se poate cumpara/clona ? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) daca aveti vechea placa faceti o comparatie a componentelor ce au legatura cu banda ce duce in tcon,s-ar putea sa fie ceva compponente smd ce trebuiesc mutate scoase sau montate,personal am fost chinuit de un vestel mb81 relativ identic cu cel defect,aveam imagine doar la pornire sau la conectare in mers a cuplei tcon,1-2 secunde dupa care ecran negru,buba a fost in 2 componente smd ce trebuiau mutate Lg-Service-menu-All.zip Editat August 30, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
