tepeleacatalin Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) buna dimineata am primit la reparat un tv nippon SV-M2110J este al unui prieten al parintilor lui care locuiesc la tara...a fost la reparat si predat in stare de functionare....acasa a murit instantaneu si asa m-am pricopsit cu el cablajul cam hartanit un cond care atarna in cablaj...astea au fost primele concluzii U1 era reglata la 135 volti in loc de 115 volti.....tub clasic diagonala 51 sau 54 cm refacut lipiturile dubioase tz final bun am desoperit insa R707 arsa....duce de la sursa la colectorul tz final e in codul culorilor si se mai poate distinge doar o dunga alba pe mijloc daca stie cineva ce valoare are....puterea este 2 w dupa dimensiuni o schema ar fi binevenita va multumesc mult cand a venit la alimentarte ledul rosu lumina si in difuzoare se auzea un pocnet semn ca finalul audio e alimentat nu lua nici o comanda de pe panoul frontal....telecomanda evident nu au adus-o ....i-am explicat prietenului ca incerc sa ii repar tv-ul nu sa ii rod telecomanda....e greu Editat August 30, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Cu ce componente este facut?O poza cu placa sa vedem? Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Asta e b una ?? https://www.xfile.ro/V2ZprMe Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 (editat) poze cu placa in schema apare R702...e pe post de fuzibil?....are 1w si un F cu semnul exclamarii Editat August 30, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Mircel Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) in schema apare R702...e pe post de fuzibil?....are 1w si un F cu semnul exclamarii Nu! E drosel (bobină de șoc). Filtru taie sus. Se poate și arde dacă după ea R=0 (scurt) la masă. Editat August 30, 2016 de Mircel Link spre comentariu
adydep Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 În primul rând,înlocuiți C=47uF,și C=10uF din partea primară(eu pun 100uF/63V ambele),cond. de la cadre și B+.Apoi mai vedem. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 da exista si bobina de care ati pomenit dl mircel...e in serie cu rezistenta de care va vorbeam....si e coapta....posibil un scurt dupa ele.....posibil scurtul sa fie inainte de depanare sau acum...asta voi verifica conzii din primar sursa au fost inlocuiti la depanare asemeni si tz final care acum nu se alimenteaza datorita acelei rezistente arse..... pana la urma ce valoare are?...am luat una de 0.33 ohmi si una de 0.66 ohmi la 3 wati... tesiunea pe sursa este reglabila Link spre comentariu
MISTER BIG Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) acea rez. lucreaza ca fuzibil protejand sursa la consum marit pe BH, valoarea ei fiind pana la 1ohm 1w , asa ca puteti sa o puneti pe cea de 0,66, daca in orizontal totul e ok ea nu se va arde, daca se arde montati un Am in locul ei si vedeti curentul ce l ia trafo linii , 0,45 -0,55A in mod normal. Editat August 31, 2016 de MISTER BIG Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 am montat amandoua in serie deci 1 ohm....a pornit cu imagine buna si totul parea ok....doar ca a inceput sa miroasa a ars.....email ars....apoi imaginea avea tendinta de zimtare..... in partea dreapta a aparut o dunga neagra prin strangerea imaginii.......am schimbat condul de intoarcere cu unul nou.....a pornit cu dunga neagra si s-a restrans imaginea pe ambele parti....pe margini culorile aparea ca niste umbre colorate evident.....U1=112.6 volti......radiator tz final caldut..radiator tz sursa cald.....traful de inalte nu mirosea...imaginea s-a restrans si mai mult au aparut pureci si in final am observat ca din bobina de deflexie iesea un firicel de fum...de acolo mirosea...l-am stins si asta a fost tot am gresit undeva? dupa prezentarea initiala a stat mult timp in umezeala.....pe toate puntile de pe cablaj apareau urne de coroziune...totusi in casa la mine e uscat cablajul cam hartanit de la reparatii anterioare am gresit eu undeva?...sau decesul a fost inainte de a ajunge la mine Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Nu ați greșit nimic,este defectă bobina de deflexie,Demontați-o cu atenție,și urmăriți cât de grav este afectată. Link spre comentariu
