alex77 Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Am schema asta electronica si nu stiu daca necesita programare.Stiu ca hex-ul trebuie programat cu anumite limbaje de programare pe care eu nu le posedez si am o dilema mare.Nu stiu pe care sa aleg.Voi daca ati fi fost in locul meu ce ati fi ales?Am nevoie mare de ajutorul vostru si nu stiu ce sa le arat juriului. Mai am si schema de la sirena. Sirena am prezentat-o la un concurs de electronica pe care eu nu l-am castigat.Mama a luat-o razna si m-a pus pe mine sa le arat ce am facut eu. Am stat pe ganduri si am cugetat pana cand mi-am zis in sinea mea ca sirena mea este prea enervanta si inutila. Nu detin deloc un atelier in liceu si chiar daca am detine nu ne-ar da permisiunea. Mai e si partea ca nu vreau sa fiu umilit de juriu si de ceilalti. Threadul asta nu e la misto,chiar am nevoie de sfaturi.Sunt pe ultima suta de metri si nu mai stiu ce sa fac.In afara de acest fapt eu nu am primit nimic la acest concurs de electronica in afara de diploma de participara ceea ce m-a facut sa-mi sara lava din vulcanul meu(e o expresie).Daca mi-ar fi dat o ciocolatica ceva as fi acceptat gestul.Dar asa... Note:Astea doua sunt pentru atestatul meu de electronica. Editat August 29, 2016 de alex77 Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Nu necesită nicio programare, fiindcă schema conține un generator de tact cu timerul LM555 și un numărător cu afișare multiplexată pe patru digiți http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53738/FAIRCHILD/74C926.html Dar schema aceea nu este de fapt un ceas digital.Mai degrabă un cronometru, pornești numărarea și oprirea prin același buton Start/Stop, apoi resetezi cu tasta Reset. Cu acel numărător poți face și un mic frecvențmetru. Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Pai si pana la urma chestia aia e ceas,cronometru sau contor?Sunt confuz rau de tot... Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Când alegi o schemă de pe net, nu citești funcția și descrierea funcționării ei ? Pune un link de unde ai luat-o dacă e într-o limbă străină... Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 http://www.next.gr/circuits/Digital-Stopwatch-With-7-segment-Schematic-l27278.html Link spre comentariu
miron1947 Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Poate fi considerat un cronometru care afiseaza pana la 999 sec(cca.17 min).? Editat August 29, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Acela e un cronometru care poate număra și afișa zecimi de secundă și secunde. Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Poate fi considerat un cronometru care afiseaza pana la 999 sec(cca.17 min).? Ah,nu stiam ca era cronometru. Acela e un cronometru care poate număra și afișa zecimi de secundă și secunde. Pai si de unde pot gasi piesele acestea daca la laboratorul scolii imi interzice folosirea pieselor fara instructor?In orasul meu nu am gasit nici un magazin de electronica. As putea gasi de pe net?Sunt ieftine componentele? Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.ebay.com/itm/1-pc-of-MM74C926N-74C926-4-Digit-Counter-with-Multiplexed-IC-/120575352954&usg=ALkJrhgyMlyygThTpW6IcpETaxwV_9iXHw Acum mulți ani cumpărasem din țară două integrate din astea ca să-mi fac frecvențmetru, din păcate nu știu ce-am făcut cu placa sau cu integratul respectiv... Acum nu știu dacă se mai găsesc prin magazinele noastre.Mai ales că circuitul nu e de larg consum, poate-l mai are vreun radioamator prin cutia cu maimuțe... Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Wow 8.37 de dolari?E scump omule.Ceva mai ieftin nu ai?Ceva intre 5-10 lei maxim?Nu am asa de multi bani pentru un IC.De-abia daca imi pot permite pentru o placa de circuit.Si in afara de asta imi mai trebuie si tranzistori,rezistente,switch.Trebuie sa imi ajunga si pentru celelalte. Editat August 29, 2016 de alex77 Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Păi ăla e prețul fără transport pe E-Bay, doar de la chinezii de pe Aliexpress îl poți găsi mai ieftin (6$) și cu transportul inclus, dar trebuie să aștepți cel puțin vreo două săptămâni... Pune o cerere de cumpărare la Bazar - Cumpărare și poate ți-l trimite vreun coleg mai ieftin... Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Deci alta alternativa nu am...Cam cat m-ar costa toate piesele acestea+placa de circuit? Link spre comentariu
PKP98 Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Trebuie sa faci neaparat una din cele doua scheme? Nu poti sa iti alegi altele? Editat August 29, 2016 de PKP98 Link spre comentariu
alex77 Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Trebuie sa faci neaparat una din cele doua scheme? Nu poti sa iti alegi altele? Care ar fi altele?La ora de electronica analogica profesorul ne-a dat o placa si ne-a pus sa conectam firele acelea pe placa aceea.Cam asta a insemnat practica la noi. Imi pot alege altceva doar ca ar trebui sa aleg ceva de cls a 12 a.Iar la cls a 12 a proiectele sunt din ce in ce mai avansate.Noi nu am trecut de pragul asta.Suntem la inceput de drum. Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Caută pe site-ul ăsta, imposibil să nu găsești ceva ușor de făcut și cu impact vizual bun, ceva lumini alergătoare cu leduri de exemplu,sau comutator senzorial cu tranzistori..... http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/1-100TransistorCircuits.pdf Cele mai multescheme se pot face cu piese de maximum 20 de lei și o plăcuță de Veroboard, e cea mai recomandată pentru că nu necesită prelucrare, doar unești niște paduri deja găurite... Link spre comentariu
